Soe vesi puu pliidiga
Re: Soe vesi puu pliidiga
Ei ole minu maja ega katel. Kliendi oma. Vahetusse läheb siis kui audit tehtud ja tulemus käes. Tõenäilisus, et läheb vahetusse on 85%.insippo kirjutas:Miks vahetad ? Ma ei tea mis ruum sobiks. Nagu ple sellist. Peab vist ehitama.
Kutsu keegi kohale kes asja jagab. Las vaatab olukorra üle ja saad vastused küsimustele.
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
- On tänatud: 334 korda
insippo
no pane kodus naisele ka kiirelt veel ära, järgmine naitepäev on juba luba ja projekti vajainsippo kirjutas:Gaasikatla panekuks on vist ikka vaja.
insippo
Kõik kokkupuuted mis mul selles vallas on olnud, pole ükski gaasipaberit omav mees viitsinud projekti teha ja kohe läinud gaasitorustikku vedama. Ega seal miskit kah erilist polnud - kraan koos toruga ühendati gaasitrassi külge ja oligi valmis. Edasi tegi lekkekontrolli ja siis tuli papp lauale panna.
insippo
Ise hakkan fassaadi renoveerima. Kui ma teen koik nii, nagu seaduses kirjas, on paberitööde maksumus kogu projektist 25%. Töö ise väga lihtne, keerulisi ehituslikke solmi pole, koolitused tootja pool läbinud ehitaja on asjatundlikum kui projekteerijagi. Kui veel moelda ka maksumoormuse peale, siis ca 50% maksusmusest on riigi poolt mulle peale pandud koormis. Elagu Eesti Energia rahapoletusprojektid.
insippo
Olen fassaade teinud pea 10 aastat. Peno ja kergkrohv. Hetkel ka 1 töö käsil. Uus maja. Paneme vahuga 100+100 peno.
Soovitan vaata ehitusseaduses läbi mis asi on ehitamine (vaja ehitusluba) ja mis mitte.
insippo
Gaasiseadmete projekti võid tellida igalt gaasi loaga tegelaselt, kuna gaasiseadmete paigaldajal on vastav litsents olemas siis kõige lihtsam on alustada neilt selle küsimusega.
