Probleemne kümblustünn
Claudio
Lugemata postitus Postitas Claudio »
Mul on mure paar aastat kuivas seisnud kümblustünniga.
Probleem lihtne, mitte kuidagi ei saa tihedaks ja vesi niriseb ikkagi välja. Probleem on ka veega. Iseenesest võiks ju tünni täis lasta ja protsessi korrates paisumisele loota, aga kuna antud asukohas on häda vähestes veevarudes, siis tünni täis lasta ei saa. Vett ei jätku.
Olen kuulnud, et sarnaseid probleeme on olnud ka tünnidel, mida regulaarsemalt on kasutatud. Mõni koht kipub ikka tilkuma jääma.
Jah, olen proovinud guugeldada ja olen otsinud siit foorumist, aga selget abi pole leidnud.
Tahaks tünni ikkagi toimima saada.
Küsimus:
Kes oskab välja pakkuda, millega tünn seestpoolt katta? Äkki "Saunamaailmas" jäi silma, et justkui epovaigu vms on uus tünn seestpoolt kaetud? Jah, on võimalik kindlasti ka plastmassist sisu lasta teha, millega jääks igasugune paisumise ootamine ära, kuid on ehk lihtsamaid/odavamaid variante?
Loodan mõistvat suhtumist ja olen väga tänulik igasuguste mõtete ja info eest!
Tänan!
Šamaan
Re: Probleemne kümblustünn
Lugemata postitus Postitas Šamaan »
Ega need tünnid ei tohi neh pikemalt, ilma veeta seista, siis ei saagi pärast enam neid pidama! Hilissügisel, siis kui hakkab juba külmetama, vesi väla ja varakevadel vesi jälle sisse! Kui ta sul enam pidama ei jää ja lekib igalt poolt, siis on ainuke võimalus osta plastik sisu sisse. Kui aga lekib mõnest üksikust kohast ja defektne koht on silmaga fikseeritav, siis aitab vahest takuga tihendamisest kui lekib oksakohast, siis tuleb see koht välja puurida ja punn ette panna. Kui on võimalik, siis ka vitsasi pingutada.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Kui just valgus läbi ei paista, siis tünnimeistrid soovitavad kasutada pisut jahu, segatuna vette, see tihendab väiksemad praod.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Nojah
Lugemata postitus Postitas Nojah »
Saunakibuga lahendasin sarnase probleem, piludesse lõikasin pilpaid vahele ja liimhermeetikuga kinni. Kitsad pilud, kuhu puht füüsilisest kobakäplusest ei suutnud puittäidist teha panin ainult liimhermeetikut. Kibu muidugi lihtsam ruumis veega hoida aga usun, et peale sügis-talvist hooaega tühjalt seismist peaksin ilmselt hakkama taas neid lõhkikuivanud vahesid täitma.
Tunne ütleb, et materjal ei ole ilmselt kõige õigem satunud kibu tegemiseks. Ilmselt sama ka tünniga. EI ole viitsimist ka otsida, missugune puit selleks täpselt sobib. Tõenäoliselt tiikpuust oleks parem tünn saanud.
On tänatud: 470 korda
Claudio kirjutas: Äkki "Saunamaailmas" jäi silma, et justkui epovaigu vms on uus tünn seestpoolt kaetud?
Kahtlen natuke ainult epovaiguga tegemise mõtekuses, sest puit kisub niisama vaigu ikka katki ja vaik oleks vajalik armeerida ehk moodustub monoliitne sisu.
Claudio kirjutas:Probleem on ka veega. Iseenesest võiks ju tünni täis lasta ja protsessi korrates paisumisele loota, aga kuna antud asukohas on häda vähestes veevarudes, siis tünni täis lasta ei saa. Vett ei jätku.
Ma ei saa aru tünni mõttest kui seda ei saa täis lasta, sest vett ei ole? :scratch:
kütja2
On tänatud: 6 korda
Kühvelda tünn lund täis ,küll kinni paisub lõpuks. Väljast võid veel pakkekilega ülekiletada,et niiskus kohe minema ei jookseks. hiljem saad juba vett täis lasta.
Šamaan
kütja2 kirjutas:Kühvelda tünn lund täis ,küll kinni paisub lõpuks. Väljast võid veel pakkekilega ülekiletada,et niiskus kohe minema ei jookseks. hiljem saad juba vett täis lasta.
Tere tali! Lumega nüüd küll midagi ei paisu! Niiskus on ikka pluss temperatuuril, mitte miinus temperatuuril! Paisutada saab siiski ainult veega ja pluss temperatuuril! :hello:
Šamaan kirjutas:Tere tali! Lumega nüüd küll midagi ei paisu! Niiskus on ikka pluss temperatuuril, mitte miinus temperatuuril! Paisutada saab siiski ainult veega ja pluss temperatuuril! :hello:
Sa talvel vahest ilmateadet raadiost oled kuulnud, kus on mainitud ka õhuniiskust? Katseks mine vii pappkasti miinuskraadide ja 90%-se õhuniiskusega mõneks päevaks õue ja pärast too tuppa tagasi. Vaata kui kuiv see pappkast saab olema?
Šamaan
Külaline kirjutas:
0 ja -1 kraadi juures on neh seda niiskust, aga tark on ikka veega paisutada kui sa soovid ka mingit tulemust saada, lolli pole mõtet teha!
-virks-
On tänatud: 10 korda
Külaline kirjutas:
Ei ole väga hea võrdlus, sest sooja tuppa tuues kondenseerub toa õhust niiskus sellele külmemale pappkastile.
kütja2
On tänatud: 6 korda
Šamaan kirjutas:
Paku siis ilma veeta inimesele mingi parem lahendus välja.
Hetkel päeval + kraadid,öösel miinus kraadid ja varjulistes kohtades lund küllaga.
Ajab tünni lund täis,punn põhja ja päeval vaikselt sulab see lumi ära ja tünn paisub kinni.
kümblustünnil tavaliselt pingutatavad vitsad.... kas sealt ei anna pisut peale keerata ?
