60nendate eramaja tellisvoodri üle krohvimine
vihtla
Lugemata postitus Postitas vihtla »
Kas keegi oskab soovitada, kas tellisvoodriga eramaja üle krohvimiseks on võimalik see tellisvooder lihtsalt mingi aluskihi+krohvikihiga siledaks saada või tuleb mingi matt või õhuke peno alla panna? Iseenesest soojustada seda pole vajadust konkreetsel juhul. Mis tooted oleks õiged? On kellelgi kogemust? Aluspind väga kõver võibolla polegi ja tulemus ei pea 100% loodis olema kaa. Kardan pigem, et tellise muster jääb äkki välja paistma teatud ilmastiku korral.
Re: 60nendate eramaja tellisvoodri üle krohvimine
sõltub kui suurt ilu taga ajad, seejuures sõltuvad võtted mis krohve kasutad.
Küsija pole vihjeid andnud millist krohvi ta soovib kasutada.
Kui on plaanis tavalise tsementkrohviga viimistleda siis kui aluspind on sirge, krohv ühe laksuga selga. Foorumi kaudu ei saa hinnata kui kõver või sirge on tellissein.
Üks nipp ongi kasutada vahtplasti soojustamise eesmärgil ja kuna see paigaldatakse sirgelt siis saab krohvimiseks ka kõvera seina sirgeks. Küsija väitis et soojustada ta ei taha siis pole mõtet ka selle meetodiga sirgestada. Ilma soojustamataa variandil on piisav kui kõverad kohad krohvid sirgemaks ühe tasanduskrohvimisega.
Kuna küsija pole vist krohvimisega varem tegelenud siis soovitan krohvimistööga seotud küsimused krohvijale edastada, nad on pädevamad vastama.
krohvispets
Lugemata postitus Postitas krohvispets »
tere saaksin teid antud küsimustes aidata võite julgelt ühendust võtta 58910398
