uued veetorud
loodus
uued veetorud
Lugemata postitus Postitas loodus »
tuleb taiesti uus puurkaev ja kogu veesusteem majja, sauna jne..
Palun andke teada, milline veetoru on koige parem, mida kasutada?
Et ei annaksd veele korvalmaitset ja ei roostetaks jne. peaks kaua vastu?
Re: uued veetorud
PEM
Re: uued veetorud
Miks mitte PEH (kui Kalvise stiili järgida)?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: uued veetorud
Piisava jämedusega komposiittoru (PE). Teadmata trassi pikkust, siis alla 40 mm välismõõduga ei paneks.
loodus
Re: uued veetorud
ma motlen valitrassid- sauna kaugus puurkaevust on kuskil 60 meetrit. Maja on kuskil 20 meetrit. Kas sama toru laheb ka majja?
Kas te motlete PE Ø 32 mm toru? voi siis peab see olema PE Ø 40 mm?
Rostfrei
Re: uued veetorud
Pane 40 PE toru, sisemine mõõt vist 32,6 mm, kindla peale minek.
