Olen ehitusteemadel kogenematu ja seetõttu uurin siit kõigepealt arvamusi.
Kodus on puidust aknad (osad päris vanad ja osad uued) ja puidust aknalauad. Tahaksin aga olemasolevate üsna kitsukeste aknalauade asemel sügavamaid puidust aknalaudu, mis ulatuksid veidi ka üle allpool olevate radiaatorite serva.
Aknaid on 8.
Kui suur töö see on, kas see on võimalik ilma suuremate lõhkumisteta? Kuidas seda tehakse?
Aknalaudade vahetamine sügavamate vastu
Re: Aknalaudade vahetamine sügavamate vastu
Postitus Postitas miniehitaja »
Oleneb konkreetsest olukorrast ning soovist lõpptulemuse kohta. Saatke kontakt ja saab täpsemalt rääkida.
miniehitus@gmail.com
Postitus Postitas Sixu36 »
Ma ei otsi töömeest, vaid infot, et kas sellist asja on üldse võimalik teha ja kui kapitaalne töö see on, kas tasub ette võtta.
Sein on kipsist.
Kui keegi on sellise tööga kokku puutunud, siis info väga teretulnud.
Sein on kipsist.
Postitus Postitas Külaline »
Kõik on võimalik, aga selle info järgi, mis praegu avaldatud, ei saa küll öelda kui kapitaalne see töö saab olema. Pane kuhugi paar pilti hetkeolukorrast ja asi läheb klaarimaks.Sixu36 kirjutas:Ma ei otsi töömeest, vaid infot, et kas sellist asja on üldse võimalik teha ja kui kapitaalne töö see on, kas tasub ette võtta.
Mida vähem radikate õhuvoolu segada, seda parem.
