LED tänavavalgustus
led tänav
LED tänavavalgustus
Lugemata postitus Postitas led tänav »
Ootaks nõuandeid - kuna maja asub eraldatud teelõigul kuhu arendaja loomulikult tänavavalgustust ei rajanud ja ilmselgelt nüüd ka vallal mingit huvi sinna valgustust paigaldada pole, siis sai võetud vastu otsus see lõik ise ära valgustada, et naine ja lapsed siiski pimedas koju jõudes end mugavamalt tunneksid.
Plaan paigaldada 3 tänavavalgustit 3m postidele, võimsusega ca 30W tk. Nüüd ehk oskab keegi juba praktilist nõu anda enne kui müügimeeste juurde lähen. Ise kammisin hulganisti pakkujate veebilehti läbi ning valik väga lai - valgusti enda eest küsitakse alates ~€120 - €800. Keskmised hinnad jäävad ikkagi sinna paarisaja € ümbrusesse.
1. Kas siin võiks kehtida ikkagi reegel, et peaks eelistama tuntumate tootjate - a'la Philips, Osram toodangut? (http://www.ledhouse.ee/12-LED-t%C3%A4na ... A4evavalge) - kas nende ca 2x kõrgem hind võrreldes muude sarnaste parameetritega valgustite puhul õigustab ennast?
2. Ehk peaks üldse eelistama tavalisesse sokklisse (E40) keeratavaid LED pirne ja nii-öelda tavalisi lambikupleid?
3. Lugesin, et mõned linnad on paigaldanud süsteeme, kus rakendatakse ka liikumisandurit - ehk siis alles valgusti vahetus läheduses liikumise toimumisel tõstetakse valgustuse taset ning muul ajal on see madalam. Ühtegi viidet aga sellisele lahendusele ise ei leidnud. Ilmselt tehnika ise kallim kui saadav sääst vastava 3 valgusti puhul? Ehk keegi oskab viidetega aidata.
Tänud ette!
nomaeitea
Re: LED tänavavalgustus
Lugemata postitus Postitas nomaeitea »
Kas asukohta ei tahaks öelda? Ma isiklikult põhimõtteliselt ei valgustaks enda kulude ja kirjadega avalikku ruumi kuna nii kaob probleem ja need kes on kohustatud sellega tegelema saavad probleemi kadumisele viidates oma tegemata jätmise süstemaatiliseks muuta ning viidata ka sellisele "kodanikualgatuse juhtumile" kõigi ülejäänute nõuete korral ka teistes omavalitsustes.
Oma pere jaoks paneksin mingid LED prozektorid nende postide otsa( soodukaga Karautas näiteks 20€/tk.) ja väga uhkelt näitavad. Liikumisandurid maksavad ka kuskil 20- 300€/tk. Kõige kallim saab ilmselt olema projekti tegemine, selle kinnitamine ja maakaabli või õhuliini paigaldamine. Tõenäoliselt sellist asja ei lasta teha, võõrale maale asjanduste paigaldamist ilma omaniku soovita.
http://www.oomipood.ee/search/liikumisandur/-/1
http://www.oomipood.ee/product/tr4n12ac ... le&s=taime
Taimeriga võib isegi lihtsam olla opereerida.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Need mis siin välja toodud sobivad kuskile kõrgemale, alates 6 meetrit. Enne kui ostma hakkad siis uuri valguse levimise nurka. Tolle ledhouse puhul ei saa ma üleüldse aru mis andmed seal on. Dioodi eluiga on 50 000 tundi aga valgusti ise kestab 67 000 tundi.
3 meetri kõrguse peale pole peale prozektori midagi asjalikku panna. Teistel on lihtsalt valgusnurk nii kitsas, et lampe peab tihedamalt laduma. Aga üldiselt alusta sellest kui pikk see jupike on, kui lai see on ja kui kõrgele saab lampe laduda.
valgustushuvi
Lugemata postitus Postitas valgustushuvi »
Huvitav ja praktiline teema, tänud selle algatajale. :idea:
Kas olete ka valmis jagama nõuandeid valgustitele sobivate POSTIDE hankimise võimalustest?
Kes müüb, millised on soodsamad kohad?
Veel parem, kui saaks teada lähemat infot vähe kõrgemate postide hankimise ja püstipaneku võimalustest.
valgustushuvi
Läksin osta.ee süsteemist selle teemaga haakuvaid asju vaatama ja leidsin oksjoni, kus müüakse E40 sokliga valgusallikat.
Kas seda saab kasutada ka vanades nõukaaegsetes tänavalampides?
Nende sokkel ju peaks olema E40?
osta.ee/led-valgusti-825o-luumenit-e4o-74527237.html
valgustushuvi
:jooma
valgustushuvi kirjutas:Läksin osta.ee süsteemist selle teemaga haakuvaid asju vaatama ja leidsin oksjoni, kus müüakse E40 sokliga valgusallikat.
http://www.osta.ee/led-valgusti-825o-lu ... 27237.html
Või tuleb nendes vanades tänavalampides midagi ümber ehitada?
simpson
Lugemata postitus Postitas simpson »
Üldiselt on 30000 lubatud töötunniga LED-valgusallikate tööiga reaalselt 200 kuni 1000 tundi. Siiani on kodus probleemideta töötanud vaid 12V ribad. Kiita võib ka uuema generatsiooni T8 torusid, üks sai lahti võetud, sees toitekas + led riba alumiiniumjahutil.
Endal panin 1m kõrgused roostevabad postvalgustid e27 sokliga aiateele, osrami led pirnidega(6w vist).Tip top.
Muidugi peab teel tänavahooldusega ka arvestama.
Led house ja jobu Jaan? Parem hoiaks kauge kaarega eemale!
On tänatud: 331 korda
Üks LED maaletooja kinitas, et 100000 h pole probleem. Kuid väitis kah, et turul on palju pettureid, kes müüvad nonamedena igasugust sodi, mis tõesti vastu ei pea. Muidu on vastupidavuse jaoks olemas sertifitseerimisasutused ja on eraldi töökindlusnäitaja mis garanteerib N: 3 või 5 aasta jooksul 80% LED valgusvoo säilimise.
Kui selle valgusallika tootjal on sertifikaat olemas siis nad vahetaksid "tasuta" kiiremini välja, peaasi et sertifitseerimisasutus teada ei saaks et nad nii kehva valgusti müüsid.
Tõenäoliselt pole valgustil isegi tootjat võimalik tuvastada, alles paar päeva tagasi moe pärast vaatasin ja enamus ehituspoodides müüdavad LED valgustid olid noname - ehk tundmatu tootja.
Muide
Lugemata postitus Postitas Muide »
Kalvis kirjutas:Üks LED maaletooja kinitas, et 100000 h pole probleem. Kuid väitis kah, et turul on palju pettureid, kes müüvad nonamedena igasugust sodi, mis tõesti vastu ei pea. Muidu on vastupidavuse jaoks olemas sertifitseerimisasutused ja on eraldi töökindlusnäitaja mis garanteerib N: 3 või 5 aasta jooksul 80% LED valgusvoo säilimise.
Millistes ehituspoodides see nii oli? Ma küll olen näinud ehituspoodides ka Philipsi, Osrami ja Kobi toodangut.
Konreetselt EhituseABC.
Oravaonu
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Mina olen kõik oma led valgustid ostnud www.fortronic.ee ( Steineli maaletooja Eestis) ehk müüb saksamaal Steineli poolt tehtud kvaliteetseid asju. Eituspoodides on ka nende kaupa, aga sealt saab parema hinna :))) Natuke kallimad on küll asjad, kui nn hiina toodang, aga kitsi maksabki kaks korda :))) Kodulehel kataloogides sobrada on suht tüütu, kõige lihtsam on helistada ja küsida või siis ise kohale minna.
tohhohh
Lugemata postitus Postitas tohhohh »
Oravaonu kirjutas:Mina olen kõik oma led valgustid ostnud http://www.fortronic.ee ( Steineli maaletooja Eestis) ehk müüb saksamaal Steineli poolt tehtud kvaliteetseid asju. Eituspoodides on ka nende kaupa, aga sealt saab parema hinna :))) Natuke kallimad on küll asjad, kui nn hiina toodang, aga kitsi maksabki kaks korda :))) Kodulehel kataloogides sobrada on suht tüütu, kõige lihtsam on helistada ja küsida või siis ise kohale minna.
Noh, jha.Kui mujal poodides ei käi siis on tõesti hea koht, kus kõik elektritarbed saab ühest kohast osta. Vaatasin halogeenprozektorid on kaks korda kallima hinnaga, kui tavapoodides sarnased tooted. Need ju ikka enam midagi uut ja innovatiivset ei ole, võiks ka turuhinnaga olla aga ju siis ostjaid jätkub ka oluliselt kallimale kaubale.
Oravaonu
Kõik õige, võib ka nii teha nagu minu sõber tegi, ostis neid odavamaid hiina omasid oma puhkekeskusesse, kui nässu käks , ostis uue jne, lõpuks sai tal sellest rallist isu täis ja on ka nüüd kvaliteetkaupa ostnud. Kokkuvõttes ei võitnud ta rahas, lisaks aja kulu ja peavalu. Tean, et paljudesse uusarendustesse on steineli radarvalgustid pandud, sest keegi ei viitsi nende odavate väljavahetamisega jännata jne. Ega autodega on ju ka nii, et võib ju Hundai vms ka osta, ei pea BMW ostma :)) Aga maitse asi, kellele ema, kellele tütar :)
Tõesti maitse asi. BMW puhul kotitakse sind oluliselt rohkem. Nii mõngi tuttav on seepärast oma "pemmi" väja vahetanud. Steineli kohta kvaliteet öelda on minu arust natuke liialdus. Sügisel pidin lappima neid valgusteid mis olid umbes 2 ja pool aasta õues olnud. Mingid anduriga prozektorid. Kuna need just väga odavad ei olnud siis proovisin neid ellu äratada. Aga loobusin. Skeem oli nii segaseks aetud, et ei olnud mingit mõtet sellega jamada. Mingi programmeeritav protsessor. Tõsiasi, et vaatamata tund aega kestnud netis kaevamisele ei suutnud ma isegi selle proze juhendit leida otsustas lõplikult, et selle juraga ma enam ei tegele. Mis omanik nendega edasi tegi seda ma enam ei tea. Aga minu arvamus Steinelist kukkus küll kolinal. Teine juhus oli sealtsamast Fortronicust ostetud mingid aialambid. Mõeldud ja tehtud õues olemiseks. Hind oli vist mingi 90 raha kanti. Ja ometi suri kolmest üks kõigest nädalaga.
romka51
Lugemata postitus Postitas romka51 »
Ühel LED firmal on tulnud Philips LEDiga ja MeanWell toitega Slim tänavavalgustid. Lähen homme neid vaatama https://ledhouse.ee/et/3/12/led-tanavavalgustid
Pakuvad 5 aastatst garantiid, ehk siis on asi, mida võiks uurida?
romka51 kirjutas: 14 Jaan 2018, 20:28 Ühel LED firmal on tulnud Philips LEDiga ja MeanWell toitega Slim tänavavalgustid. Lähen homme neid vaatama https://ledhouse.ee/et/3/12/led-tanavavalgustid
Kas pole oma ajaga muud peale hakata?
Miks sa oma raha eest pead tänavat valgustama hakkama? :roll:
muhlui
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Tere. Tänavavalgustil on oluline ,et mis optika ees on, üldjuhul on tänavavalgusti ikka tee valgustamiseks ja sp on valgusviht tugevalt ellipsi kujuline. Lööb valgust külgedele. Soovitaks Philipsi unistreet seeriat, sest on tuntmatest nimedest soodsam ja valikus ka lahjemaid nt 4,5 m mastile.
Teede valgustamiseks valige optika DW
Platside valgustamiseks eelistage DM
automaatse säästurežiimiga valgustid - DDF2
on / off režiimis töötavad valgustid - D9
Müüvad kõik suuremad Esvika, W.eg ja SLO.
Külaline kirjutas: 14 Jaan 2018, 23:16 Miks sa oma raha eest pead tänavat valgustama hakkama? :roll:
Oma tänav, ainult ise sõidan, ilus vaadata :)
Külaline kirjutas: 14 Jaan 2018, 20:46
Näed on üleval https://ledhouse.ee/et/12/4/metro-auto
