vanem maja, välisuks väga kehva.
poes välisuksed hirmsa hinnaga.
mõtlesin et teeks ise.. andke palun ideid mis materjalist saaks nii et ise teha, ilma et tegemise protsess väga pikaks venib.
materjalik siis ikka soodsama otsa omad.
						välisuks ise mõistliku hinnaga
				ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: välisuks ise mõistliku hinnaga
Tavaliselt männiplangust neid tehakse ...
				clondike
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
HumoristKülaline kirjutas:vanem maja, välisuks väga kehva.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Ideid võiks minna uurima kuhugi daatša-rajooni siis vist
vanaema on sul veteran...
				töll
Lugemata postitus Postitas töll »
Alustaks sellest, mis vanal uksel viga on?
Kui just mäda pole, siis ehk võiks lahti võtta, puhastada, katkised detailid ära vahetada ning uute lukkude ja hingedega kokku uuesti panna.
Isegi, kui ust on "jalaga maha löödud" saaks ukselehe servast veidi maha võtta ja sinna uue liistu paigaldada. Vanasti tehti ka häid uksi.
				Toreon
Lugemata postitus Postitas Toreon »
No osta tahvel vineeri ja naeluta peale. Lassed tiba 1cm üle serva ümberingi ja saad kena mantelukse. Jääb üle  vaid lingi ja luku avad teha ning mantelukse hinged paigaldada. Kui hingi ei raatsi osta,siis jätad hingede poolse külje 1 cm üle serva laskmata ja saad tiba tuult sisse vuhistava ukse.
