Liimpuit kilbi painutamine
hronkel
On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas hronkel »
Tervitus :)
Tegemisel üks laud ja lauaplaadiks sai valitud tamme liimpuit kilp. (30x1200x650)
Kõik tundus ilus ja tore, kuid peale lauaplaadi valmis lõikamist ja kõrvuti panemist ilmnes, et üks kilp on "punnis/kaardus" ca 2-3mm (keskelt on üleval ja servadest all).
Kas mingi valemiga on võimalik sellisest paindest lahti saada?
Või ainukeseks lahenduseks on kas
a - uus kilp
b - lasta lauaplaadid läbi paksusmasina
On kellelgi ideid?
HrOnkel
Re: Liimpuit kilbi painutamine
b on reaalne , aga miski ei takista seda edasi kaardumast ka peale hööveldamist või juba kliendi juures teistes niiskustingimustes.
Liimkilpi
Lugemata postitus Postitas Liimkilpi »
Paksusmasinast läbi laskmine ei aita. Juhtrullikud kopeerivad aluspinda, seega saad ainult õhemaks.
Artist
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
620 lai kilp mis on ainult 2-3mm kaardus on ju veel vägagi sirge.
Teeisetom
Lugemata postitus Postitas Teeisetom »
Ma saan aru, et tahad kaks 650 mm kilpi külgepidi kokkupanna, et tekitada 1200x1300 lauaplaat? Kas kinni ei liimi omavahel? Siis saaks liimimise ajaks sirgeks painutada ja punnide või küpsiste abil püsivalt sirgeks.
hronkel
Laud tuleb ümar d=1200 ja keskelt lahti käiv / pikendatav. Lauaplaat koosneks siis kas 2 või 3 osast.
Seega kokku liimida ei saa.
Hetkel mõtlen et kas ei saa lahendada sedasi, et kasutades järgmisi "Kinnitus nõelu" - http://www.eamf.ee/toodet/6462-kinnitusnoel-lauapinnale siis plaatide kokkulükkamisel jookseks tasapind kokku.
Ja kui see ka ei aita siis poodi uue plaadi järgi rihtlatt taskus, et seekord ikka sirge plaadi saan.
HrOnkel
Allan
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Uue plaadi ostmine võib kujuneda ajutiseks lahenduseks, kuna õhuniiskuse muutusel võib muutuda ka plaadi kuju (kui ei tõkesta).
Lahtikäivatel pooltel pane pikikiudu servad omavahel kokku käima, külg külje kõrvale, mitte otsakuti. Ja kummalegi poolele põõnad alla, mis kaardumist tõkestavad (ja ilmselt ka olemasoleva kaare välja tõmbavad, 2-3mm 600 peale ei ole tõesti väga palju).
Näide 1 ja näide 2
hronkel
Allan, põõna panemine on muidugi hea idee. Keeruliseks teeb selle aga see et siinide vahel on ruumi napid 450mm.
Eks õhtul vaatan, kas see põõn mängib välja või mitte.
HrOnkel
Allan
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 9 korda
Ma eeldasin ennem, et kaardumine on ristikiudu - nagu enamasti. Aga kui võtta aluseks, et ümmargune laud tuleb kahest 30x1200x650 plaadist ja nende kokkupanemisel (selliste mõõtudega kilpide puhul saabki paigutada neid külg külje kõrvale) on näha kaardumine, siis tekkis mul kahtlus...
Millise suunaga see kaardumine on?
Teeisetom
hronkel kirjutas:Tere,
HrOnkel
Need nõelad pead niikuinii panema, hilisema mängimise takistamiseks, nagu Allan ütles,
Alguses võiks muidugi ilusti kokku käia küll, hööveldada/lihvida ei kannata?
Nii saab
Lugemata postitus Postitas Nii saab »
Tervist,
Lõika mõlemad kilbid piki pooleks ja liimi kaardus pooled sirgetega kokku..tulemuseks kaks uut detaili millel omavahel kokkusobivad servliited( mõlemal pool)...
Vajad abi..anna teada..
"Kinnitusnõelte" asemel kasuta Festool Domino liidet...
Ikka paremat,
hronkel
Hommik,
Asetasin kõik kolm plaati põrandale maha et moodustaksid terve plaadi.
Suhteliselt kergesti sai vajutada plaadid kõik ühele tasapinnale sõrmega.
Põõna panemiseks jääb siinide vahel liiga vähe ruumi ja arvan et see ei anna efekti - põõna pikkus tuleks 400mm.
Endiselt ootan veel tellitud kaupa ja proovin kas jookseb paika või mitte.
Nii saab - Festool on lahe asi küll kuid asjaarmastajale liialt kallis et aastas paar korda kasutada. Ja veel Festool Domino on ikka mõeldud detailide kokku liimimiseks, sellist soovi aga mul ei ole.
Tänud pakkumast.
Eks ma valgusta mis asjast sai :)
HrOnkel
Allan
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 9 korda
Mulle jääb jutust ikkagi mulje, et kaardumine on pikikiudu ja selle sirgeks tõmbamiseks põõn eriti ei aitakski. Höövel aitab, aga siis tuleks muidugi kõik kolm plaati üle hööveldada. Või kõver plaat välja vahetada. Või selle kõverusega leppida.
derD
Lugemata postitus Postitas derD »
Eks see üldine viga tööstuslikult valmistatud täispuitkilpidel ja kahjuks suurt midagi teha ei anna. Kuna masstoodangu juures ei hakka sul keegi jälgima, kuidas liimitavate lamellide aastarõngad asetsevad. Pikalt ei ole mõtet lahti seletada... aga kui satuvad 3-4 rida lamell kõrvuti, millel aastaringid jooksevad ühte pidi siis jääbki see kilp ennast kõveraks tõmbama. Kui lühikestest lamellidest, siis võib mis iganes kujuks see plaat ennast tõmmata.
hronkel
Tervitus,
Nüüd on kõvasti aega edasi läinud ja laud on vahepeal valmis saanud ja aktiivses kasutuses.
Selline ta sai :)
Tegemist esimese näpuharjutusega ja seega arenguruumi veel küllaga :grin:
HrOnkel
