Ahju ja pliidi võimsuse arvutamine
Lugemata postitus Postitas priit355 »
Sooviks teada ,kuidas on õige arvuatada nominaalvõimsust ahjule ja pliidile
ahi peaks ära kütma 70 m2 (RESTKOLLE)
Ahju Kolde laius: 340 mm
Kolde kõrgus: 760 mm
Kolde sügavus 60mm
põhja pindala 2040 cm2
Max puude kogus 20.4kg
Pliidi kolle
Kolde laius: 240 mm
Kolde kõrgus: 250 mm
Kolde sügavus 360mm
pliidi taga veel soojamüür
Kolde sügavus 60mm
Pliidi kolle
Kolde laius: 240 mm
Kolde sügavus 360mm
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Ahju ja pliidi võimsuse arvutamine
1 kg puidu energia oli vist 4,25kw,edasi arvuta ise.See nr peaks ka googless aada olema.
kahjur
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Näedsiis - ükski pottsepp ei hakka sind siin foorumis õpetama, ainult mingi korstnapühkija kobiseb
Põhjused on ilmselt selles, et:
seda pole võimalik paari lausega kirja panna, tegureid pole mitte vähe
pooled isegi ei suuda seda arvutada
Lahendus:
õppida, õppida, õppida nagu õpetas suur Lenin
ostad kelleltki konsultatsiooni, kes oskab ja viitsib
Lahendus:
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Lihtsalt soovitaks, ikka see pottsepaühing, see ainult arvutakski ja õpetaks. Neil iga arvutususklik kogudusse oodatud .
Pottseppmeister "Kaminahi"
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
Ei väsi kordamast, et energia ühik on džaul (J) või kilovatt-tund (kWh). Kilovatt (kW) on võimsuse ühik ja isand Watti auks kirjutatakse suure tähega.ahjuke kirjutas:1 kg puidu energia oli vist 4,25kw
1 kg puidu saavutatav voimsus on 4.25 kW
Arvesta sellega, et ahju jääb sellest vähem ilmselt.
Tavalugeja
Meie külas pole eite, kes härra Watti ei tunneks ja üldiselt oleme arusaamisel, et ühest kilost(kg) saadav soojusenergia hulk on jah just see ca 4,25 kWh. Need Jaulid, need rohkem linnarahvast süvafüüsikute sõbrad. Aga lugema peame meiegi lõputult 60 kw võimsusega ahjudest. Selline kütab lausa kiriku ära
Ja seda sületäie puudega
