Maandus
Maandus
Lugemata postitus Postitas Nuu5t1k »
Mure selline et vaja teha maandus nii majale kui garagele. Süsteem hetkel kulgeb nii, et eee kilbist tuleb majja. Seal maandus hetkel puudub. Edasi sealt neljasoonelisega garaashi poole minema ca 35m.
Ükspäev sai valatud ja suristas korpusesse veidi.
Tahakski teada kuidas oleks hea teha. Teeks maanduse majja, peakilp majale 3f 20A. Sealt viiks mööda täna otsa ning teeks garage juurde uue kordusmaanduse.
Seega pe lahutaks maja kilbis ja garage omas samuti. Garage kaablit maja maanduse külge sellesmõttes ei paneks. Mis arvate, kas nii tohib. Või pakkuge mingit head lahendust.
Siim
- On tänatud: 336 korda
Re: Maandus
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Maandus
Re: Maandus
Kas kuidagi on võimalik koduste vahenditega ka oma loodud maandust kontrollida?
Re: Maandus
Re: Maandus
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Re: Maandus
PEN juhi lubatud vähim ristlõige on Cu puhul 10mm2 ja Al puhul 16mm2.Nuu5t1k kirjutas:6ruutu vask
Re: Maandus
Kas lihtsaim mõõtmise viis poleks see, et lased faasi vastu maad ja mõõdad voolu?fastteam kirjutas:...,.. Koduste vahenditega ei saa mõõta. Kui soovid võin üle mõõta vastavate tangidega.
Ehk siis "tööolukorras " ?
Re: Maandus
Lugemata postitus Postitas amp »
Mida see neljas poolus lülitab? Sul on miskit väga sassis.Küülaline kirjutas:Mööda toda läheb PEN ja garaaži kilbis lahutad uuesti ära ja maandad PE. Garaaži kaabli PEN-juhi ühendad otse sissetuleva PEN külge, mitte juba lahutatud PE latile. Ja maja pealüliti on 4-pooluseline, et majas lahutatud N ei saaks kokku sissetuleva PEN-iga.
Re: Maandus
....pidasin silmas,et PE ühendan eelnevalt võrgu PENist muidugi lahti....Külaline kirjutas:Kas lihtsaim mõõtmise viis poleks see, et lased faasi vastu maad ja mõõdad voolu?fastteam kirjutas:...,.. Koduste vahenditega ei saa mõõta. Kui soovid võin üle mõõta vastavate tangidega.
Re: Maandus
Või kui üle trahvo lasta 48v maasse ja siis mõõta... Tundub natuke ohutum variant.
Re: Maandus
Re: Maandus
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Maandus
Läbi "triikraua" lased faasi peale ja ampermeetriga mõõdad voolu, voltmeetriga pingelangu ja arvutad maanduse takistuse.Nuu5t1k kirjutas:Huvitav kas tavalise multimeetriga mis 20A loeb max, saaks hakkama?
Re: Maandus
?dumbuser kirjutas:Et siis maandus tegi imeväel segumasina terveks ?
Kolmefaasilise asünkroonmootori nullpunkt oli vene ajal ühendatud PENi kaudu korpusesse ja selleks pole isegi ebasümmeetriat vaja, et RVK rakenduks.
Uus maandus tagas lihtsalt kohaliku potentsiaaliühtlustuse.
Re: Maandus
Triikraud vähendab pinget nagu ka trafo.Külaline kirjutas:Läbi "triikraua" lased faasi peale ja ampermeetriga mõõdad voolu, voltmeetriga pingelangu ja arvutad maanduse takistuse.Nuu5t1k kirjutas:Huvitav kas tavalise multimeetriga mis 20A loeb max, saaks hakkama?
Mõistlikum oleks mõõta puutepinget võimalikule rikkeolukorrale kõige lähedasemates tingimustes.
Re: Maandus
Triikraud töötaks antud juhul kui jadas olev takisti ja piirab voolu, tekitades samal ajal endal pingelangu kui teda läbib vool.Külaline kirjutas:Triikraud vähendab pinget nagu ka trafo.Külaline kirjutas:Läbi "triikraua" lased faasi peale ja ampermeetriga mõõdad voolu, voltmeetriga pingelangu ja arvutad maanduse takistuse.Nuu5t1k kirjutas:Huvitav kas tavalise multimeetriga mis 20A loeb max, saaks hakkama?
Selline olukord ongi kõige lähemal rikkeolukorrale aga rikke asemel on "triikraud" ja sellest erinevad olukorrad saab välja arvutada.
Takisti ei saa tavaolukorras töötada trafona.
Re: Maandus
Külaline kirjutas:Triikraud töötaks antud juhul kui jadas olev takisti ja piirab voolu, tekitades samal ajal endal pingelangu kui teda läbib vool.Külaline kirjutas:Triikraud vähendab pinget nagu ka trafo.Külaline kirjutas:Läbi "triikraua" lased faasi peale ja ampermeetriga mõõdad voolu, voltmeetriga pingelangu ja arvutad maanduse takistuse.Nuu5t1k kirjutas:Huvitav kas tavalise multimeetriga mis 20A loeb max, saaks hakkama?
Re: Maandus
