Kasvuhoone vundamendi valamine
clondike
- On tänanud: 46 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Kasvuhoone vundamendi valamine
Mina küll valmis segu ei ostaks, kordades kallim,
clondike
Ei vaidle üldse vastu, teengi lihtsalt kalkulatsiooni, et mis variandid ja mis hinnaga. Kõige mahedam oleks valmisbetoon tellida, aga 2 kanti on vist liiga väike kogus.Hiid kirjutas:segukoti peal on kirjas.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
clondike
- On tänanud: 428 korda
- On tänatud: 467 korda
Ma tean mitmeid eramuid, millede vundamendi segu täitematerjaliks on kruus. Ainult vaata, et kruusas mulda ei oleks.clondike kirjutas:Kas purustatud kruusa kasutamine liiva ja killu asemel kasvuhoone vundamendi puhul oleks käib küll lahendus või peaks ikka liiva ja kildu tellima?
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Kruus kasvuhoone vundamendi betooni hulgas on sellega võrreldes väga täisuslik lahendus. Eks igaüks võib elada vastavalt oma võimalustele.
Kasvuhoone on suhteliselt ajutine ja kerge ehitis. Kui kruus ikka vähegi vastab betooni valmistamiseks ette nähtud tingimustele, siis mõnikümmend aastat kestab sellest ehitatud vundament kindlasti.
Optimaalne on ehitise erinevate osade kavandamisel arvestada ehitise osade eluiga.
See tähendab, et pole mõtet 10... 20 aastat kestvale ehitisele kavandada 100 aastat kestvat vundamenti jne.
Betooni valmistamisel kasutatavas kruusas ja liivas ei tohi olla savi, mulda, ega orgaanilisi osakesi. Betooni tugevusklass ja külmakindlusklass sõltub otseselt betooni alusmaterjalide kvaliteedist.
Kui kasvuhoone ehitamiseks on vajalik ehitusluba, siis on kindlasti nõutav ka ehitusprojekt. Sel juhul peab juba kasutama nõuetekohaseid ja projektikohaseid materjale.
Ise teeks columbia plokist. Kaevik valmis, kild põhja, tihenda ära, lao plokid ja vala täis. Pole mingit saalungite ehitamist ja muud jama.
Toomas.
clondike
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Palun täpsusta. Kus ja mis on 8m praegu.Kalvis kirjutas:8 meetrit on praegu.
-virks-
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 10 korda
Miks on naabri soovil suurem kaal kui enda omal?Kalvis kirjutas:8 meetrit on oma krundi piirist, sest naaber võib ka tahta ehitada just krundi piirile midagi. See on nii öelda alati kindel tsoon. Asja sisu on selles, et kokkuleppel (st. naabri allkirjaga) võid lähemale ehitada kuni krundi piirini, kuid ikka ja jälle soovitakse et kahe asja vahel oleks alati 8 meetrit.
Naaber võib allkirja mitte anda, vahkvihast sinine olla, pea peal seista kuid kaugemale kui 8 meetrit krundi piirist tema mittetahtmine ei mõju.
Sellest lähemal vaatab KOV ja lahendab variante. Parim lahendus on kui naaber on nõus ja annab allkirja. Mittenõustumisel lahendab KOV situatsiooni. Äkki tahab naaber ka kuni aiani midagi ehitada.
- pikk88
clondike
Milleks vundamendiga mässata?
clondike
Näiteks 200mm puuriga kaheksa 1.3m auku segu täis on vägagi tummine lahendus, plastik kasvuhoone jaoksclondike kirjutas:Vana on ka postide peal. Naispere soovis seekord nn. tummisemat lahendust - vundamendil ja plastikust kattega.
clondike
Kindlasti on, pole küsimustki. Aga vundamendil on omad eelised.Külaline kirjutas:Näiteks 200mm puuriga kaheksa 1.3m auku segu täis on vägagi tummine lahendus, plastik kasvuhoone jaoksclondike kirjutas:Vana on ka postide peal. Naispere soovis seekord nn. tummisemat lahendust - vundamendil ja plastikust kattega.
Postidest vundament - postvundament. Sobib kergetele ja ajutistele hooneteleclondike kirjutas:Kindlasti on, pole küsimustki. Aga vundamendil on omad eelised.Külaline kirjutas:Näiteks 200mm puuriga kaheksa 1.3m auku segu täis on vägagi tummine lahendus, plastik kasvuhoone jaoksclondike kirjutas:Vana on ka postide peal. Naispere soovis seekord nn. tummisemat lahendust - vundamendil ja plastikust kattega.
Teie naispere soovib siis lintvundamenti. Ma arvan, et 16 m2 kilekasvuhoone lintvundamendi võiks laduda näiteks Fibo plokkidest ilma seguta. 1 või 2 kihti plokikõrgust.
Labidaga vajaliku laiusega kraav sisse. Sügavusest piisab, kui kasvumuld eemaldatud. Kraavi põhja võiks loodi ja sirgu ajada täiteliiva või paekivitolmu kasutades.
Lintvundamendi mõte oleks sel juhul selles, et rohujuured, loomad, külm vms alt läbi ei pääseks ja et kasvuhoonet oleks võimalik korralikult konkreetsele alusele kinnitada. Rohujuurte takistamiseks on saadaval ka spetsiaalne must kile.
Pakun, et selline ima seguta laotud Fibo plokkidest lintvundament on vägagi tummine lahendus väikesele kile- või polükarbonaadiga kaetavale kasvuhoonele enamus asukohtades.
Lisaboonusena oleks seda lihtne vajadusel lammutada või teisaldada.
clondike
clondike
Kas nende reguleeritavatega ei ole lihtsam? http://essve.ee/webcatalogue/ehitusraut ... tsingitud/clondike kirjutas: Olen näinud tehtavat kahte moodi - rihitakse kohe postid augus õigele kõrgusele, fikseeritakse ja siis valatakse täis ning olen näinud ka sellist moodust, et valati kõrgusvaruga postid täis, hiljem märgiti kõrgused peale ning lõigati kivikettaga õigesse kõrgusesse. Kuidas lihtsam ja õigem oleks?
