Tere. Foorumis on juba hulgaliselt teemasid aurutõkke kile/paberi teemal, kuid teen teema  veel kord, kuna minul veidi teine olukord, nimelt hoone on enamus ajast kütteta. Tegemist aeg- ajalt köetava saunamajaga (leiliruum, pesuruum, puhkeruum, viilu all poolkorrusel magamine).
Kas sellisel puhul on mingeid olulisi erinevuseid seinte/ lae aurutõkke paigaldamisel võrreldes pidevalt köetava hoonega? Tegu siis puitkarkass hoonega- väljast poolt: voodrilaud, roovitus, tuuletõke 150mm karkass/vill, sisse tuleb sisevoodrilaud.
Kas aurutõkke kile läheb ilma õhuvaheta sisevoodrilaua alla?
Kas pesuruumis tuleks kile ja laua vahele panna roovitus, jätta õhuvahe?
Katuslae soojustus tuleb 150+50mm, kas kile panen kahe villakihi vahele?
Kas on veel mingeid olulisi kohti, millega pidevalt kütteta hoone aurutõkke puhul peaks arvestama? Või äkki ei ole peale leili ja pesuruumi aurutõke üldse mõistlik?
Ette tänades, alar
						aurutõkke kile paigaldamine
