Puiestevilla peale krohv
kuidas soojustada oma elamist
virgats
Lugemata postitus Postitas virgats »
Olen kaalulunud erinevaid soojustuse võimalusi ja jõudsin järeldusele, et tselluvill on mulle kõige hingelähedasem ning sobib renoveerimisele kõige paremini.
Praegu on sein seest välja järgmine:
tapeet
papp
laudis
ehituspaber
saepuru (projekti andmetel prussi paksus 12,5 cm)
ehituspaber
hõre laudis
TEP plaat (5cm)
krohv
Esmane plaan oleks seine paksust mitte suurendada, et vanad aknad saaksid sama koha peale jääda:
uus tapeet
25mm Isoplaat
vana tapeet
papp
laudis
ehituspaber
tselluvill märgpaigaldusega - hõreda laudise paksuse jagu teen prussi paksemaks - kokku ca 15cm
Paroc fassaadi plaat FAS4 (50mm) - kinnitusega prussidele?
lubikrohv
Kuidas plaan tundub? Kas selle kivivilla plaadi asemele oleks midagi õhemat panna, et saaks, tselluvilla kihi veel paksemaks teha? Kas vana saepuru pööningule vedamine oleks mõistlik või läheb liiga raskeks?
Lisaks jääb elektri, arvuti vms kaabelduse tegemise küsimus. Majas peaks 90ndatel elektrijuhtmed välja vahetatud olema, kuid kasutaks võimalust ja teeks selle asja ka ära nüüd. Ise suudan välja mõelda 2 varianti:
1) Vanad juhtmed tõmbaks torudest välja ja asendaks uutega. Sinna Interneti juhtmeid tõenäoliselt ei pressi ja ka tahaks toa igasse nurks seinakontakti.
2) Vedada täiesti uus kaableldus põranda- või laeliistudega.
Külaline 123
Re: Puiestevilla peale krohv
Lugemata postitus Postitas Külaline 123 »
Enne kui otsustad lõplikult soojustuse osas, võiksid tutvuda ka http://www.SPU.ee tootevalikuga, näiteks kui soovid õhemaid tooteid seina, siis on see just see toode, mida kasutada, kuna spu-plaat on oluliselt soojem kui vill, siis saad seda plaati õhema variandi paigaldada seina, tootehind on küll kallim kui villal, aga samas on õhem ja paigaldada on väga lihtne. Endal ainult head kogemused, julgen soovitada, hinda näed tootele näit. http://www.ehituskaup24.ee netipoest :)
virgats
Tänan soovituse eest. SPU-d kivimajale paneks küll, kuid puumajale käsi ei tõuse seda paigaldama. Pigem huvitaks, kust saaks hea hinnaga Isoplaat või Steico tooteid? Võib-olla kasutan krohvialuseks pinnaks Steico Protecti või tappidega Isoplaadi tuuletõkkeplaati.
Kuidas oleks mõistlik seest poolt soojustada ja kaabeldus teha nii, et minimaalselt toa ruumala väheneks?
