Mullivanni vees on tunda voolu
Elekter ja muu
Lugemata postitus Postitas Elekter ja muu »
Tervitus,
Andke palun nõu, inimesel on uhiuus mullivann, laseb vee sisse ja käega on õrnalt tunda voolu.
Viitab vigastele kaablitele, isolatsioonile seadmes eneses?
Kas seda mingi testriga on võimalik mõõta ka või tuleks vann lihtsalt müüjale tagasi saata?
Ette tänades,
T
On tänanud: 138 korda
On tänatud: 155 korda
Re: Mullivanni vees on tunda voolu
Vann on ilmselt korras. Üle tuleb vaadata korteri (maja) elektripaigaldis, eelkõige potentsiaaliühtustus.
Elekter ja muu
PE ja N-lati ühendus korteri kilbis näiteks?
Lähen vaatan üle.
xil
On tänatud: 13 korda
Müügimehena selgitaksin, et odavatel vannidel on vaid kas õhumullikanalid või veemassaaž.
Parematel vannidel on mõlemad.
Meie parimatel on lisaks veel elektriga võdistamine.
toomas
On tänatud: 35 korda
Kas juhuslikut pole antud ruumis elektrilist põrandakütet?
Toomas.
On tänanud: 11 korda
Microsoft ütleks, et see on omadus, mitte viga. Aga tegelikult on põhjuseks potentsiaaliühtlustuse puudumine.
Tartlane
Lugemata postitus Postitas Tartlane »
Mullid ja vool see ju päris lahe "combokit" :D
Elekter ja muu
Tänan kõiki,
Null-lati ja PE-lati ühendamise järel korteri kilbis kadus ka probleem.
Vannitoas on ka põrandaküte, jah, aga see kenasti RVK taga. Ühendasin vanni samuti RVK taha.
Elekter ja muu kirjutas:Null-lati ja PE-lati ühendamise järel korteri kilbis kadus ka probleem
Kas see ühendamine oli lihtsalt juhuslik katsetus või on sellele ka elektrialane põhjendus ja seletus olemas?
A.S.
Elekter ja muu kirjutas:Null-lati ja PE-lati ühendamise järel korteri kilbis...
Seda ikka tead, et kui PEN on lahutatud (maja peakilbis või kusiganes), saades N ja PE, siis kusagil tarbija pool otsas neid enam kokku ühendada ei tohi?
A.S. kirjutas:
Mis on selle keelu põhjuseks?
Võimalik neutraali katkemine vahepeal, ehk siis PE muutumine PEN-iks ?
Või on veel miskit?
Külaline kirjutas:Või on veel miskit?
On see, et RVK rakendub, kuna osa N-i voolu saab PE kaudu RVK-st mööda minna.
toomas
Elekter ja muu kirjutas:Tänan kõiki,
Kui elektriline küttekaabel on seotud armatruurvõrgu külge, tuleb armatuurvõrk maandada.
Toomas.
Potentsiaaliühtlustusega tuleb armatuurvõrk nii kui nii ühendada. Antud probleemil küttekaabliga otsene seos küll puudub.
toomas
Küülaline kirjutas:Potentsiaaliühtlustusega tuleb armatuurvõrk nii kui nii ühendada. Antud probleemil küttekaabliga otsene seos küll puudub.
Aga kas tegelikult ka see tehakse? Kahtlen. Paigaldan korterelamus saintaartehnikat. Plastikvann, alumiinium raamil. Raamil maandus olemas aga pole seda kuhugi ühendada. Vannitoal el. pörandaküte.
Toomas.
hambakari
Lugemata postitus Postitas hambakari »
kuhu see latt varem ühendatud oli? või seesama väike latt tagab siis vooluringi toimimise? :roll: et sisuliselt ripuks nagu õhus lihtsalt?
Küülaline kirjutas:
Kui nüüd maja sisendkilbis on PEN laiali jagatud ja sellele järgnevas korterikilbis kah siis mismoodi see korterikilbis olevat RVK'd mõjutab ?
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Elekter ja muu kirjutas:Tervitus,
T
...kas ainult käega, või mõne muu kehaosaga ka :roll: ?
