PEm toru kraan maasees
insippo
On tänatud: 5 korda
On mingeid odavamaid lahendusi? Talveks tahaks kinni keerata aiamaal oleva osa. Sealt tuleb 2 otsa välja. Kasvuhoonesse ja kümblustünni. lageda taevaall peaaegu.
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: PEm toru kraan maasees
Drenaaziga maakraan.
Toomas.
insippo
On tänatud: 5 korda
Misasja ?
Vastus on õige.
Poes müüakse PEM torudele otse sobivaid maakraane, mille keerad lahti kinni maa all. Nad on pika varrega, mistõttu külm ei jõua maasees soojas asuva kraanini. On üks puudus - vastupidavus. Mul naaber kasutas oma onnil kevadel seda trassivee kinni lahtikeeramiseks ja nüüd maakraan enam täitsa kinni ei keera. Et kui otsid siis tasub vastupidavamaid vaadata.
drenaazi all mõeldi ilmselt seda, et muidu jääb vesi torudesse sisse ning need on kuidagi vaja tühjaks lasta. Muidu pole sellest kinnikeeramisest suurt tolku kui külmakartev osa lõhki külmub.
Maakraan võiks siiski metallist olla. Plast sellisesse kohta kraanina ei kõlba.
Kunagi üks uus ja tundmatu ehitusjärelevalve sattus üh ttööd kontrollima ja imestuseks nõudis spindlite hülssi panekt ja siis hülsi täitmist soojustusvillaga, et külm pidavat mööda spindlit maa alla ronima ja siis toru lõhki külmutama. Ei viitsinud vaidlema hakata, odavam oli see lollus ära teha. Samas jäin mõtlema, kolleeg just kirjeldas, kui tal ühel aastaid tagasi külmal talvekuul oli suur probleem 1.80 sügavusel kaeviku kaevamisega, vesiliivas olla Lõuna-Eestis tol aastal ca ca kuni 2,2m, külmunud olnud.
toomas
Asi ise näeb siis välja selline. Trass tuleb teha kaldega. Plastist on asi ikka väga kaugel.
Toomas, miks trass kaldega teha, kas torustikku ei või kaldega teha?
toomas
Ju ma olen siis vanaks jäänud. Hallidel aegadel nimetati trassiks torustikku mis oli maa all, vene keeles oli nimeks trassa. Ja see mis oli maapeal/hoones sees, selle nimi oli truboprovod.
Loodan siiralt, et said vastuse küsimusele.
Vabandan eksitava sõnavara poolest.
Toomas.
Vahepeal kuulsin sellist asja, et kui maasees trassil surve maha läheb siis avaned mingi klapp ja laseb trassi tühjaks. See klapp on killustiku sees mille ümber on geotekstiil. Poiss ei osandu öelda millega on tegu. Staadioni kastmise trassile olid pannud.
Insippo
insippo
On tänatud: 5 korda
Kust saab sellise kraani ? Mõistliku hinnaga. Välja kaevata kuskilt ei ole soovi.
toomas
toomas
insippo
On tänatud: 5 korda
See läheb maksma 100€ ?
