Millega asendada eterniit lamekatus?
Lugemata postitus Postitas ufoloog »
Katus on viilkatus keskelt umbes meeter kõrgem kui servadest. Sarikate peal on roovitus, mille peal paistab veneaegne tõrvapapp.
Kas ja kuipalju tuleks maha kiskuda? Kui papp maha kiskuda kas võiks kohe pleki panna või kui oluline see tuulutus ja hüdrotõke on?
Teine variant oleks jätta see papp nn. hüdrotõkkeks ja teha sinna peale tuulutus ja roovitus. Kas keegi oskab öelda, mis on näiteks trapetsprofiili roovituse samm? Kas 22x100 oleks piisav roovituseks?
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Millega asendada eterniit lamekatus?
Su katusele ei sobigi ametlikul muu plekk, kui valts. Ja see 22 paksusega roov ei ole mingi roov. 45kraadisele katusele ehk käiks...
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Lame eterniitkatus, all oli tõrvapapp ja täis laudis. Eterniit läks maha asemele läks trapetsprofiil tp20.
Katus oli alt tuulduv.
Lamekatusele plekki pannes tuleks vaadata, kas saab nö ühe paaniga ära panna või siis pikema ülekattega, kahe paani ühendus kohast.
Külaline1971
Lugemata postitus Postitas Külaline1971 »
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Kas nii oleks mõeldav , et kisuks papi ka maha ja paneks sinna laudise peale aluskatte ja sinnapeale otse trapetsprofiilplekk.
Olemasolevale tõrvapapile uus SBS peale, odav, veekindel, kestab mitte vähem kui auklikus puuritud plekk.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Plekk läheks koos liistude , aluskatte ja kruvidega umbes 1500e. Selle paigaldamisega saaks ise hakkama.
Kui ainult teaks kuidas teha. Oskab keegi öelda mis on normaalne roovi samm ja roovi materjali mõõt?
Uurisin ka ainult eterniiti ja selle hinnaks tuleb paljalt plaatidele ja kruvidele juba pea 2000.
- Hiid
Kui ise ei oska paigaldada, siis paigaldusega koos tuleb kallim, kui plekk.
- Robi 1
Trapetspleki ja eterniidi hind sisuliselt sama, hinnavahe +/- 20% olenevalt plekist (polüester või PURAL) ja eterniidi tahvlite suurusest. Pleki paigaldamine kiirem, kuna m2 kaal kergem ja tahvlid/paanid suuremad. Eterniit kannatab jälle peal kõndimist, trapetsi puhul peab jälgima, et ainult trapetsi põhjade peale astuks. Eterniit ei vaja nii tihedat roovitust, kui plekk. Pleki puhul kiviprofiili roovid peavad olema 350mm tagant, trapetsi puhul võib ehk veidi hõredamalt olla.ufoloog kirjutas:..
Eterniidi eeliseks on minu arvates see, et kruvi läheb laine harjalt, mitte aga laine seest. SBS-st sarnaseid katuseid olen paari näinud, jääb päris inetu. Eterniit on ka kindlasti vastupidavam. Oluline on mainida, et all oli tuulduv pööning. Katuslae korral oleks ehitus olnud kapitaalsem.
- Robi 1
