Kas DIN liistu peab maandama?
seen
Lugemata postitus Postitas seen »
Tere! Kas mõni nõue näeb ette metallist DIN liistu maandamise vajalikkuse plastmassist jaotuskilbis? Aitäh
Re: Kas DIN liistu peab maandama?
Ei
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Mis kilp see on, et sinna ühtegi maanduse soonega kaablit ei tule? Ja kui tuleb, siis võiks ju ühendada sellega.
Sellised plastkarbid on täidavad enamasti reeglina topeltisolatsiooniga seadmete nõudeid.
seen
Maandusjuhe on kilbis täiesti olemas.
Küsimus oli ajendatud asjaolust, et multimeeter näitab kerget AC pinget DIN liistu ja PE vahel. Mitte küll võrgupinget, aga "high voltage" märk multimeetril lõi siiski helendama.
Loomulikult ühenda, milles küsimus, liiga palju potentsiaaliühtlustust ei ole kunagi paha.
