Pliidiga vesipõrandaküte vol 63
Lugemata postitus Postitas Külahull »
Tegu talumaja köögi betoonpõrandaga, mis ilma igasuguse soojustuseta. Nüüd läheb vana põrand lammutamisele ja uus vaja valada tänapäeva lahendusi arvestades. Kuna köögis on ka vana pliit, mis läheb samuti lammutamisele (soemüür jääb), siis tuleb ka uus ehitada soojustatud põranda peale. Praegune pliit on kasutusel olnud vaid kütmise eesmärgil ja tihti olukord selline, et köök kole saun ja soemüür aeglasema minekuga. Olemasolev ahi on täiskomplekt nagu nad on, pliit-praeahjuga ja paksem soojendusplaat ahjuplaadiks.
Nüüd tuleb visioon, et mida vaja oleks...
Köögi-dušširuumi põrand kokku on umbes 20 ruutu, mis oleks vaja kuidagi soojemaks saada. Ilmselt on võimalik panna pliidi sisse pioneer pliidi pudel, mis hakkaks soojendama põrandas ringlevat vett. Küsimus on rohkem selles, et kas teha akumulatsioonipaak nn pliidi sisse, praeahju asemele ja jääks vaid kolle koos väikese plaadiga.Akupaagi maht oleks ehk mingi 200l ja kaugus pudelist ehk 30cm. Teine variant oleks akupaak keldrisse viia, pliidi alla, kuid ilmselt siis ei toimu vabavoolu ringlus ja vaja pumpa vahele. Tahaks lihtsalt osa soojust, mis läks nn ülekütmiseks, salvestada põrandasse, mis ühtlustaks temperatuuri.
Kuna tsirkulatsiooniks põrandas on niikuinii pumpa-andureid vaja, siis millised on optimaalsed hinna-kvaliteediklassist, et hea saaks?
Tänud kõigile kaasamõtlejatele!
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: Pliidiga vesipõrandaküte vol 63
Urmas Hiielaan
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
- On tänatud: 335 korda
Üks eripära on miks seda "jama" ei tasu teha - pliit ei ole keskküttekatel, tema võimsused ja igapäevane kütmine ei võimalda lahenduses kasutatavat veemassi piisavalt ülesse kütta.
Kui keegi aidata viitsib siis keskütte alafoorumis oleks paslikum edasi arendada. Kuid ma ei usu, et keegi viitsiks sulle vajaliku asja valmis projekteerida. Töökindel ja toimiv lahendus on keerulisem kui klassikaline.
raga
- On tänatud: 22 korda
Ps. Kuna onn on pae peal, siis vesi on suht lubjane.
raga
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
