Plaanis kevadel majale ja kõrvalhoonele terass ehitada.
Kuidas te postvundamendi auke teete. Kas on mingid spets puurid laenutusest võimalik võtta või labidaga kaevates?
Mida kasutada postide valamise vormiks. Olen mõelnud plastist kanalisatsioonitoru või metallist ventilatsioonitoru? Milline peaks olema posti läbimõõt ja kui tihedalt võiks poste panna? Kas iga 50cm tagant oleks piisav?
Postvundament terassile
- On tänatud: 335 korda
Re: Postvundament terassile
Sõltub pinnasest. Kui kivine ei ole siis käsipostipuuriga oli nunnu auke teha. Juhtumisi naabrimees oli laenanud ei tea kuskilt ja sai temalt laenatud ja ära tehtud. Labidaga saab ka aga oluliselt viletsam teha.
Toru materjal - metall läheb ajapikku rooste?
Tihedus pannakse vastavalt kandevõimele, objekti raskusele ning läbipaindele. 50 cm on ilmselgelt liiga tihe, üle 2 meetri aga hakkab läbi vajuma postide pealsed prussid.
Mis läbimooduga prusse kasutad, vastavalt sellele pane postid. Mul läheb näiteks 8 x 20 cm pruss, plaanis on teha ca 4 meetrine sille. Kokku åldse neli posti, terras ise 3.5 korda 7 meetrit umbkaudu. Kasutan endised porandatalad ära, enne immutan kuuma torvaoliga, terrrassi teen vana garaazi vundamendi ja asfalteeritud poranda peale.
