Tere meistrid!
Maja soojustamisest on siin juttu küll olnud, kuid tahaks veel kord selle siin kokku võtta.
Plaanis ise kivimaja ära soojustada. Põhimõte, kuidas seda teha on selge aga iga tüü juures on omad nipid ja nüansid, mille peale kohe ise ei tulegi.
Siin http://www.thermisol.ee/?op=body&id=56 näidatud, et liimseguga peno seina panna (seda küll uuel ehitisel).
1) Kas ka vanale kivimajale saab peno sama moodi liimida või on targem lisaks liimile tugedega seina külge kinnitada?
2) Kas vanal majal võtta igal juhul vana krohv maha või teha seda ainult juhul, kui see lahti on?
3) Kas pind vaja kruntida enne liimsegu peale kandmist?
4) Oskate ehk millelegi tähelepanu juhtida?
Millised tüüpilised vead, mis tehakse/on tehtud?
Olen näinud, et alles soojustatudmajal krohv osaliselt alla kukkunud. Mis seal valesti tehtud?
Olgu veel mainitud, et pole isegi näinud, kuidas töö käib. Aga ega seal midagi võimatut pole ..... või mis?
Tänud kõigile vastajaile.
Kalev
Maja soojustamisest
trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
mul ehitaja ütles, et kindlasti tuleb nakkedispersiooniga (mitte aquastopiga) üle kruntida, et see võtab tolmu jmt kinni ja et ilma võib lahti lüüa.
lisaks liimsegule pane need plasttüüblid, kuigi neid vist ei pea, kui kõrgus alla 8 meetri (võin numbriga eksida).
ja peno ära pane pätside, vaid kammiga!
- numan
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas numan »
Vanale majale võib panna küll.
Lahtine krohv tingimata maha.
Kui pind on OK siis kruntima ei pea, tolmu võid lihtsalt veega maha pesta. Krunditakse probleemsed pinnad; lubi, kriit, pudenev krohv v.m.s.(kindlasti küsida vastav krunt mitte osta see purk kus "krunt" sõna peal kirjutatud.
Tüübeldus on individuaalne asi, on olemas üldreegel et seinad alla 8m pole vaja tüübeldada (siin on nii et üks ütleb 4m teine 7m ja kolmas 8m) aga kui sa ehitad endale siis ma arvan et paar kasti tüübleid sa võid ju osta! Meie firma reeglina tüübeldab isegi 3m kõrgetel seintel, seda siis seinanurkades ja avade ümber, pealegi kliendil ainult hea meel
tüüpilised vead on lihvimata peno, seinast väljapaistvad tüüblid, "pätsikestega" pandud peno
krohv kukkub alla siis kui struktuurkrohv on peale kantud külma ilmaga või märja seina peale, vanasti juhtus ka seda et "unustati" kruntida enne struktuurkrohvi.
isetegemine muidugi auväärt tegu kuid tuleb konsulteerida ka spetsialistidega, pealegi lõppkiht on eriuhtum, hea tulemuse saavutamiseks on vaja rohkem kui üks inimene ja need peavad seda oskama.
edu
edu
Alati on alternatiivlahendus!
Mis tähendab kammiga?trumm kirjutas:mul ehitaja ütles, et kindlasti tuleb nakkedispersiooniga (mitte aquastopiga) üle kruntida, et see võtab tolmu jmt kinni ja et ilma võib lahti lüüa.
- numan
Kui sein on väga sirge siis kammiga on OK, lisaks segu kulub vähem. arvan et ei pea ütlema et kamm on selline "hammastega" asiAnonymous kirjutas: Mis tähendab kammiga?
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Kui seinad väga kõverad on ja peno vaja juba kuskilt õhemaks teha siis seda riivi või saega maru tülikas teha selleks võta kaks metallist pulkka need pane kuskile laua külge kinni sinna vahele pinguta 2mm ne traat ja lase akust vool läbi ja saad eduliselt penot töödelda ilma lumesajuta.
