Põrandaküte-kas midagi valesti tehtud?
Lugemata postitus Postitas k.p »
Ehitaja paigaldas esikusse põrandakütte (340w https://www.k-rauta.ee/ehituspood/k%C3% ... 2-1m%C2%B2). Mure selles, et põrand on minimaalse peale keeratuna väga soe (kohati isegi kuum). Kui panna põrandale midagi kuivama, näiteks t-särk, siis selle alt läheb põrand kiiresti täiesti tuliseks.
Samuti sai tehtud katse, et põrandaküte tarbib üüratult elektrit (muu tarbimine oli sama ja 4 päeva kogu elektrikulu oli põrandakütte sees olles 32 kw ja kui välja lülitasin, siis oli 4 päeva kulu 9kw.
Minu küsimus-kas ehitaja on midagi teinud valesti? On see asjandus tuleohtlik vmt?
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Põrandaküte-kas midagi valesti tehtud?
...ainukene oht on oht sinu rahakotile.
Ilmselt on midagi valesti selle põrandakütte juhtimisega, ehk termostaadiga+andur või selle paigaldusega.
- On tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
officer -ga nõus. Tundub, et küte on kogu aeg sisselülitatud. Lihtsamal juhul on termostaat valesti ühendatud, halvemal juhul on kas termostaat või andur katki.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Päris kogu aeg ta sees ei olnud, aga peaaegu.k.p kirjutas:sai tehtud katse, et põrandaküte tarbib üüratult elektrit (muu tarbimine oli sama ja 4 päeva kogu elektrikulu oli põrandakütte sees olles 32 kw ja kui välja lülitasin, siis oli 4 päeva kulu 9kw
0,34 kW x 24 tundi = 8,16 kWh x 4 päeva = 32,6 kWh.
Vabalt võis olla ka koguaeg, sest me ei tea kas oli mõlemal juhul täpselt 4 ööpäeva (96 tundi), või mõned tunnid siia-sinna. Samuti ilmselt ei tarbi seade täpipealt 340 W võimsust, see oleneb ka juba konkreetse tarbimiskoha pingest, mis reaalsuses võib ühes kohas olla vaevalt 220, teises kohas ligi 240.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
No aga muugi see ühenduskarp lahti ja uuri kuidas see küte ühendatud on. Hetkekirjelduse põhjal on juba ära öeldud, et kas juhtimine on katki või üleüldse puudu. Juhtimine on siis see termoanduri info (kas juba on piisavalt soe) põhjal toimuv kaabli sisse ja väljalülitamine. On ka olnud juhuseid (õnneks üsna harva) kus on täiesti sobimatud asjad kokku kruvitud. Et ühe firma kaabel ja teise firma andur. Selliste asjade autori varamusse kuulub ka sarnane lause : "No jäi kuskilt üle, aga ma siis ei hakka kohe uut ostma" aga tulemus on enamasti s!tt.
N.B. Kui ise ei tea kuidas mõõta/uurida siis ära hakka ka ise torkima.
Aitäh teile vastuste eest! Kas oskate soovitada kedagi, kes tuleks ja vaataks mul selle üle (Tallinn, kesklinn)?
Kas Ehitajaga on räägitud? Esmalt oleks vajalik, et elektrik kontrolliks termostaadis olevate ühenduste vastavust skeemile ja mõõdaks lahtiühendatud anduri takistuse.
