ivx
Lugemata postitus Postitas ivx »
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:Vahepeal tuldi jälle elektripaneelide teemasse sooja vee juttu ajama....
Mul 3 konkreetset küsimust:
1) Kas mikrotootja võimsuspiiri on tõstetud 15 kW-ni?
2) Kas keegi on veel Alma Solarshop'ist kola Eestise tellinud (kuidas maksud sel juhul on?)? Äsja oli miski paneelide pakkumine 61 senti/Wp?
3) Kas on keegi miski akudega süsteemi vahepeal üles pannud? Kui suured akud?
Märtsis olnuks vaja 30-50 kWh ööpäevas..
Kas need akusüsteemid võrguga paralleelselt toimivad? Kas pole parem vihmase ilmaga salvestada akusse hoopis odavat ööelektrit?
Tuleks nüüd teemasse tagasi, kas kellegil on midagi nende küsimuste koha pealt öelda?
Jah Alma solarshopist ostnud:
http://home.solarlog-web.ee/183.html
Maksin panga ülekandega, alates 6k transport tasuta.
Võib julgelt sealt osta ... kui midagi silma jääeb.
ivx
Jah, helistasin ja uurisin järgi.
Muidugi Elektrilevi koduleht sisaldab väga värsket infot, ikka 11kw seal kirjas ja võrgueeskirja seadus vastuvõetud juba 19 veebruar.
Ainuke jama vandele tootjatele kes tahavd suurendada võimsust, siis tuleb kogu paberimajandus uuesti teha nagu alguses.(Liitumispakkumine,53 EUR menetlustasu,paigaldise elektriskeem,elektriseadme paigaldamise vastavus deklaratsioon, ...)
solarsucks
Lugemata postitus Postitas solarsucks »
Päikeseenergia kasutamine võrreldes võrgust ostetava elektriga ei tasu ega hakka ka lähiajal Eestis rahaliselt ära tasuma. Lõbu jms pärast võib muidugi kõike osta. ;)
solarsucks kirjutas:Päikeseenergia kasutamine võrreldes võrgust ostetava elektriga ei tasu ega hakka ka lähiajal Eestis rahaliselt ära tasuma. Lõbu jms pärast võib muidugi kõike osta. ;)
Kus selline geenus elab ? :D
Ja kodanik solarsucks on oma eksistentsiga siin ilmas ennast kindlalt ära tasunud :banghead:
solarsucks
Kas astusin mõnele paneelide müüjale varvaste peale? :rotfl:
justnimelt! huviliste lõbu ehk hobi. kulukas kusjuures. see on samaväärne nagu iga suva kolhoosnik topib igale võimatule kohale LED-e. jube kasulik pidavat olema. mis kasu? osta on nad kallid, valgus on silmale kahjulik. leedid on nagu mantra mõnele. sama ka pv paneelidega. mängige kui tahate aga ärge haukuge nende kallal kellel on teine arvamus.
On tänatud: 470 korda
Külaline kirjutas: leedid on nagu mantra mõnele. sama ka pv paneelidega. mängige kui tahate aga ärge haukuge nende kallal kellel on teine arvamus.
Nõus! Omad kogemused- statiliselt, kui sai ca 40 kohtvalgusti 40W halogeeni sai vahetatud keskmiselt 4W leedide vastu, siis mingi kokkuhoid nagu oli, aga seda eriti märgata pole, sest seoses igatsugu voolu tarbivat tehnika juurdetulekuga kaob see kokkuhoid kuhugi mutiauku. ;) Kas selllel viimase piiri peal kokkuhoiul ongi mõtet? Äkki oleks tasuvam töökoht mõtekam? :scratch: :)
ivx kirjutas:
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:....
Noh sinu kunagise siinse kommentaari peale seda Alma lehte ma näppinud olengi.
Küsisin, et kas keegi VEEL...
Paistab, et sa oledki Eestis ainuke, kes sealt on tellinud...
Päikest !
Kust siis teised ostnud on? Lasknud firmadel võtmed kätte teha?
Või on miski soodsam kanal paneelide hankimiseks? mis hinnaga?
mikrotootja võimsuspiiri on tõstetud ainult 3-e faasilise puhul või on 1-e faasilise korral ka tõstetud?
ivx
Külaline kirjutas:mikrotootja võimsuspiiri on tõstetud ainult 3-e faasilise puhul või on 1-e faasilise korral ka tõstetud?
Ega 1 faasiga nagunii suuri inverteried pole olemas.
Aga, jah kui vaana 16amp oli, siis nüüd 20amp, siis sellest järeldusest ilmselt saab jah võimsama panna.
Aga kindla vastuse saamiseks lihtne helistada Elektrilevi 777 1545
Seal annadvad ilmslet "Kersti" telefoni ja tema räägib juba täpsemalt :grin:
teoreetiliselt siis 5kW uueks piiriks 1-e faasilise puhul? seadmeid on muidu olemas küll aga hetkel elektrilevi poolt heakskiidetute nimekirjast selliseid tõesti ei leia. eks ootan selle asjaga veel natuke. ma endale ei taha 3-e faasilist süsteemi üles toppida, kuna 1-e faasilise toodangu saaks ma peaaegu maksimaalselt ise ja lihtsalt ära tarbida. 3 faasi puhul muutuks asi keerulisemaks ja kallimaks. neile müügiks tootmisel ma mingit mõtet küll ei näe.
:amen:
ivx
Külaline kirjutas:teoreetiliselt siis 5kW uueks piiriks 1-e faasilise puhul? seadmeid on muidu olemas küll aga hetkel elektrilevi poolt heakskiidetute nimekirjast selliseid tõesti ei leia. eks ootan selle asjaga veel natuke. ma endale ei taha 3-e faasilist süsteemi üles toppida, kuna 1-e faasilise toodangu saaks ma peaaegu maksimaalselt ise ja lihtsalt ära tarbida. 3 faasi puhul muutuks asi keerulisemaks ja kallimaks. neile müügiks tootmisel ma mingit mõtet küll ei näe.
Ei pea inverter nimekirjas oleama, tsertifikaat EN50438 peab olema.
Näitkes inverteril on see olemas:
http://kaco-newenergy.com/products/sola ... t-3-5-kva/
xil
On tänatud: 13 korda
Külaline kirjutas:
:amen:
Päikeseenergia kasutamine tasub ära küll, kui seda nii kasutada, nagu seda meie aladel aastatuhandeid on tehtud - mitte otse elektrienergiaks muutes, vaid veidi keerulisemat meetodit kasutades. Päikeseenergia abil saab kasutada puitu ning puitu talletatud energia muundaga kas ainult soojusenergiaks või siis aurumasina, puugaasigeneraatori või auruturbiini abil osaliselt elekti-, osaliselt soojusenergiaks.
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
xil kirjutas:Päikeseenergia kasutamine tasub ära küll
Muide, kogu maakeral kasutatav energia on pärit päikeselt va tuumaenergia.
Küülaline kirjutas:
Päikeseenergia on oma olemuselt termotuumaenergia - fusioonienergia.
Maa sisesoojus pole päikeseenergia vaid on samuti tuumaenergia... kas see on fusiooni- või fissioonienergia, ehk mõni targem teab öelda?
Jääb veel loodete energia... see on gravitatsioonienergia... pikemalt tagasi vaadates pärineb see vist Suurest Paugust....
Ehk kuna lõppude lõpuks pärineb kõik Suurest Paugust, siis on ka tuumaenergia samast august, ehk ilmselt ühest hästi suurest Mustast August....
:jooma
xil kirjutas:Päikeseenergia kasutamine tasub ära küll, kui seda nii kasutada, nagu seda meie aladel aastatuhandeid on tehtud - mitte otse elektrienergiaks muutes, vaid veidi keerulisemat meetodit kasutades.....
Kuskil ajakirjas oli korra võrdlus - kui PV paneeli kasutegur oli 16 % ja inverterite, ülekandeliinide , akude ja elektrimootorite kasuteguri võrra vähenedes jõudis maale paneeli pinnale langenud päikesekiirgusest autoratastesse mehhaaniliseks energiaks sellest umbes pool ehk 8%, siis biokütuse kaudu ringi minnes jõudis sinna 0,08% vist . Või midagi sellist.
Ehk PV paneelidega on saagikus 100 korda suurem.
Kui tahta kasutada vaid täna(vu) maale langevat päikeseenergiat, mitte miljonite aastate jooksul ladestunut (fossiilkütused), siis oli toodud võrdlus, et aastas ühelt hektarilt saadud biodiisliga sõidaks sõiduauto 21 500 km,
PV paneelidega kaetud hektarilt saadud energiaga elektriauto aga 3 250 000 km
vt eelviimane slaid.
http://essentialstuff.org/wp-content/up ... slides.pdf
seal on kah erinevus keskmiselt 100 korda.
Need numbrid ei huvita kedagi, huvitab kui palju süsteem makasab ja milline on tasuvusaeg võrreldes teiste variantidega. Paraku päikesepaneelid hetkehindade põhjal Eesti tingimustes ära ei tasu, võrguelekter on veel suhteliselt odav ja päikesepaneelid veel liiga kallid selleks tasuvuseks. :wave:
Majas 3faasi ja 20 amprit. Kas saaksin (lubatakse) 1faasilise inverteri võrku ühendada ja selle kaudu päikesepaneele kasutada?
5kW taha saaksin praktiliselt kogu elamise tarbijad panna ja nii nagu ma hetkel aru saan on see parim võimalus maksimaalselt oma toodetud särts paneelidest ise ära kasutada.
Ärge väga kõvasti lööge.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Aga palun ! Praegu on sul kasutada 13,8kW. Kui arvad, et saad 5 kW-ga (üks faas) hakkama, siis on hää! Maja peakilp tuleb veidi ringi teha, et omatoodetud elektrit maksimaalselt ära kasutada, aga see on pisiasi.
tommy4 kirjutas:Aga palun ! Praegu on sul kasutada 13,8kW. Kui arvad, et saad 5 kW-ga (üks faas) hakkama, siis on hää! Maja peakilp tuleb veidi ringi teha, et omatoodetud elektrit maksimaalselt ära kasutada, aga see on pisiasi.
Ja sellisel juhul on ülejääva särtsu võrku müümise võimalus ka?
ivx
Ei usu, et 3 faasipuhul 1 faasi peale ehitama hakata on tark tegu.
Kokku ei tasu(paberimajandus kulud ikka sama suured kui suuremal süsteemil) nagunii väga väikse süsteemiga mässata, ei kasuta saa 100% midagi ära ja võrku pead nagunii müüma.
Lisaks ei saa kindel olla mis voolutarbijad sul näiteks 5 aasta pärast on, kolm faasi lolli kindel
Kui rahakott ca 5kw ringi kannatab, siis 6kw 3 faasi inverter mõistlik panna ja ülejäänud maha müüa.
Inverter võiks veel suurem varuga olla, siis hiljem lihtsalt paneelide lisamise võimalus ilma erilise ümber ehitamise.
Viimasel ajal arvesta 8.5 - 9 senti kw maha müüdud hinnaks koos taastuveenergi toetusega.
See pole muidugi päris 13 senti ostetud energiaga võrdne, aga ajab asja ära.
Endal hetkel nii suvel toodan talve maja/sauna kütte voolu ja talvel tarbin, kadu jah sees(ost-müügi vahega) aga katab aasta vjaduse ära - see ongi mis vaja :D
to ivx
Lugemata postitus Postitas to ivx »
Kas sa oled arvutanud uuesti oma võrgust ostetud elektri keskmise hinna nüüd kui paneelidega lisaks toodad?
Pean silmas seda, et päeval , kallimal ajal, tarbid ju ikka mingilgi määral omatoodetut ja võrgust võetu on rohkem öine ja odavam?
Või tõstavad fix tasud selle öise ühikuhinna ikkagi üles?
ivx kirjutas:Ei usu, et 3 faasipuhul 1 faasi peale ehitama hakata on tark tegu.
Kui rahakott ca 5kw ringi kannatab, siis 6kw 3 faasi inverter mõistlik panna ja ülejäänud maha müüa. :D
Kas 5 aasta pärast on lootust osta 3F pesumasin, külmik, laelamp...?
Väikse, 6-7 kW süsteemi puhul oleks kasulikum kasutada kahte 1F inverterit kui ühte 3F inverterit.
Saan aru, et need kes oma kogemustele tuginedes oskavad kasutada ainult 1F või 3F juhtmestikku ei kujuta endale ette tarbijate prioriteeditasemetega maja elektriskeemi.
