Suitsugaaside termostaat
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Mul on katlale suitsutorule pandud Laddomat pumba lülitamiseks Atmose suitsugaaside termostaat. Talve jooksul andis juba teine saba. Oskab keegi midagi töökindlamat soovitada?
plb
- On tänatud: 9 korda
Re: Suitsugaaside termostaat
Ikka samasugune, aga
- pane anduri ampull suitsutoru alla
- mitte otsesesse kontakti toruga
ifffff
Arvad, et nende läbimineku põhjuseks on see, et mingil ajahetkel kui valus tuli all saavad liigselt kuuma?
arendaja.
Lugemata postitus Postitas arendaja. »
Mul lendas suitsu termostaat ilge litakaga õhku, kui pelletkatla automaatika lolliks läks ja küttis tempi üle, suitsugaas läks 150+ kraadi. Hiljem lugesin kuskil foorumis, et seda ei tule terves ulatuses suitsutorru toppida.
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 18 korda
Ise panin toru peale koos seibiga ning panin veel alumiinium teibi ka peale. Esimene põlemine natukene teibi liim haises, kuid nüüd on 2 aastat ilusti toimetanud.
Laddomat soovitab samuti toru peale paigaldada anduri.
http://www.akvaterm.fi/files/rrt500_e.pdf
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Mis katlaga on tegu, ehk oleks mõttekas suitsugaasi temperatuuri
enne alandada kasutades soojusvahetit - näiteks midagi taolist
http://www.akromex.com/eshop/et/soojusv ... aheti.html
JP.
JP.
ifffff
Katlaks on luk-35. Ega mul olegi termostaat suitsutorus sees, vaid toru peal villa ja toru vahel.
plb
Torka toru alla villa vahele. Torusse koguneb ikka pisut tuhka ning seetõttu ei ole alt nii tuline.ifffff kirjutas:Katlaks on luk-35. Ega mul olegi termostaat suitsutorus sees, vaid toru peal villa ja toru vahel.
