SEE maasoojuspump on selgelt mõttetu.... aga seletage ära, kus viga, kui teisel siis 13° parem tulemus....Külaline kirjutas:Maast tuleb -7, vahepeal oli ka -9, krdi s..t mõttetu süsteem ikka see maasoojuspump.
Maasoojuspumba elektrikulu
Re: Maasoojuspumba elektrikulu
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Suvalise tondina, kuid tuginedes sõltumatu Shveitsi laboratooriumi uuringutele ja sadadele foorumipostitustele pakun, et sul on soojuspumba taga umbes 30m pikkune kollektor(loe: liiga lühike) või on sul radikad valel pool välisseina.Külaline kirjutas:Tont seda teab milles probleem. Krt ikka suht mõttetu süsteem kuna kunagi ei tea kui effektiivselt süsteem tööle hakkab, sõltub pinnasest jms, nagu mingit pagana loteriid mängiks, ei tea kas tuleb võit või mitte, aga 10 000 eur pead ikka põhimõtteliselt maa sisse tampima.
Minu pumbal oli talve madalaim sissetulev temperatuur +0,9kraadi, paar päeva tagasi oli tsükli lõpupoolne sissetulev temp +4,4kraadi. Pean tunnistama, et kollektori paigaldasin ise ja kuigi on tegemist niiske ja savise maaga siis otsustasin rusikareeglist (1m2=3m) 25% pikema toru maha panna ehk 450m asemel 600m. See oli paarisaja eurone lisakulu aga selle koha pealt optimeerimine/säästmine tundus vale.
sitaadu
Lugemata postitus Postitas sitaadu »
Lugupeetud Aadu Sitt,sitaadu kirjutas:Mis arv see 1 m2 = 3 m on, et 1 m2 köetava pinna kohta 3 m toru maasse? Kas toru läbimõõdust ja maja soojuskadudest midagi ei sõltugi? Loodan et reeglina nii algajalikult süsteemi ei ehitata. Ja kui ehitatakse siis ei imesta probleemide üle. Kahel ühesuurusel majal võib energiavajadus erineda rohkem kui 2 x.
See on maagiline arv, mille võid leida pea iga maasoojuspumba müüja ja kollektoripaigaldaja kodulehelt. Rusikareegel tähendab õigekeelsussõnaraamatu järgi üldiselt, üldjuhul, enamasti. See omakorda tähendab, et tegemist ei ole absoluutse tõega vaid annab asjahuvilisele suuna kätte.
Pinnase soojusjuhtivus, soojuspumba vajaliku võimsus, kollektoritoru pikkuse konkreetsed arvutused on kõige olulisemad, kuid antud hetkel oli minu jutu mõte see, et kasvõi oma meelerahu huvides võiks kollektor olla võimalusel pigem pikem, kui täpne.
Tahaksin ära märkida, härra Sitt, et olen üks nendest, kellel küttesüsteem toimib.
Aadu S.
Lugemata postitus Postitas Aadu S. »
Nn talve oli meil kokku kaks nädala ja sedagi jaanuaris, ülejäänud aeg puhas sügis-kevadHiid kirjutas:Mis teil praegu sisse ja väljatulev kontuuri temperatuur on, pärast karmi talve...?
http://meteo.physic.ut.ee/
hajameelne
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
hajameelne
- Regulaarpostitaja
11.2014 +1,6; 12.2014 -1,2; 01.2015 +0,3; 02.2015 -0,5; 03.2015 +2,9.
11.2015 +3,8; 12.2015 +2,5; 01.2016 -9,6; 02.2016 +0,4; 03.2016 -0,6.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Selge see, et on elektriküte, keegi selle vastu ei vaidle. Sa üritad millegipärast sisse murda lahtisest uksest. Ainult, et ta imeb elektrit (ka kõige halvemal juhul, kui kõik on valesti ehitatud ja arvutatud) siiski vähem, kui ilma soojuspumbata.Külaline kirjutas:imeb elektrit vilinal, tegu on ju ikkagi sisuliselt elektriküttega
ilusad numbrid praeguse hetke kohta.hajameelne kirjutas:Veebruari alguses oli sissetuleva soojuskandja minimaalne temperatuur +1,3C, hilisemaid enam üles ei märkinud. Hetkel tsükli lõpus sisse +5,2C ja välja +2,4C. ....
Kui suur maja, kui pikk kontuur, mis pinnas, kas päike paistab peale?
Loll saab kirikus ka peksa.Külaline kirjutas:Maast tuleb -7, vahepeal oli ka -9, krdi s..t mõttetu süsteem ikka see maasoojuspump.
mspsucks
Lugemata postitus Postitas mspsucks »
hajameelne
- Regulaarpostitaja
Kaevasin välja statistikat, osaliselt tuletatuna, ei võtnud näitusid alati kuu lõpus:
Kulud jaanuar 2015: sp elekter 915kWh; sp 283 töötundi; sooja tarbevett 2,4m3
kulud jaanuar 2016: sp elekter 1377kWh; sp 377 töötundi; sooja tarbevett 2,5m3
Kokku soojuspumbal töötunde 1610tk, tarbitud elektrienergiat 4866kWh, toodetud sooja tarbevett 29m3 ajavahemikus 01.2015-01.2016.
Ja muidugi tuleb tunnistada, et tõesti on elektriarvestil vile taga seoses soojuspumba tarbimisega. Ennemuiste vilistas nina puid tarides
Veel lisaks, et soojuspumbal on elektritennid välja lülitatud ja pump ei jäänud jänni ka -20C ja madalamate temperatuuride korral. Pump toodab kogu vee eraldi paaki, millest soojusvaheti kaudu võetakse tarbevesi (vana puukatlaga kokkuviimise tarbeks), seega teeb läbi aasta ~50C kuni 60C temperatuuriga vett.
hajameelne
- Regulaarpostitaja
Või kuidas hakkavad ära tasuma vajalik kogus ahje või katel koos kütte hoidmise asukohaga ja korstna(te)ga, üsna mitu vajaminevat õhksoojuspumpa?
Kas ja kuidas üldse elada äratasuvalt?
Paljudes olukordades on tasuvus isegi mitte teisel kohal.
Hooldusest. Ahju, katel ja korstent vaja puhastada regulaarselt, nähtavasti uuendada mingi aja tagant.
Oma 13 aastat vana Mitsu õhksoojuspumbal said see suvi vahetatud puldis origaal Mitsubishi AAA patareid, mis on täiesti hämmastav. Muidu ainult filtrite puhastus.
Maasoojuspumbal soovitati iga 10 a. tagant maakontuur läbi pesta. Nähtavasti ikka eeldatakse pikemat pidamist.
Rikked ei lähe arvesse.
Ja veel, et maasoojuspumba eeldatav 10a eluiga tuleneb minu teada 3000 töötundi/aastas kasutuskoormusest. Kuna ise eeldan elada veel üle 10-e aasta, siis sai msp suuruse valikul sellega arvestatud, et töötunde vähem oleks.
Gaasi olemasolu korral oleksin just alginvesteeringu tõttu valinud gaasi.
See on ikka küll väga "hea" hoolduse soovitus kui maaküttesüsteemil soovitatakse ainukeseks hoolduseks teha 10 a tagant maakontuuri läbipesu. See on ka mõistetav, et tahetakse oma süsteemi näidata olema võimalikult hooldusvaba ja väikeste kuludega. Umbes nagu teatud autode puhul soovitatud ülipikad õlivahetuse intervallid, mis tegelikult on BS.
- Hiid
val
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 27 korda
Keegi reaalselt võiks jagada kogemusi, kellel pump alates 1991 aastast meil siin töötanud on?val kirjutas:Võrdleva tasuvusarvutuse aluseks tuleks võtta eri süsteemide eluea kogukulud. MPS elueaks pakuvad kanadalased 20-25 aastat (http://www.nrcan.gc.ca/energy/publicati ... -pump/6833), meie omad arvavad 25-30 ja torudel maas 100+a (https://www.google.ee/webhp?&ion=1&espv ... a%20eluiga). Copeland Scroll kompressorite MTFB andmeid ei ole leidnud, aga arvestades 25 aasta ja nt 3500 töötunniga peaks õige vastus olema min 87500 töötundi.
Ok, võib ka 20 aastat vana olla?
Muidu see rohkem laboris katsetuse jutt
Meelis64
Lugemata postitus Postitas Meelis64 »
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Miks see kallis oli, kas ei suudetud lekkekohta määrata?Meelis64 kirjutas:Meil oli maasoojuspump 14 aastat. Enam ei ole.Esimese 6-7 aasta jooksul ei olnud mingeid probleeme, siis hakkasid tasapisi tekkima. Kõigepealt oli probleem maakontuuri lekkega, selle kõrvaldamine läks päris kalliks maksma.
