kivimosaiigi vuukimine
ummmi
Lugemata postitus Postitas ummmi »
On kellegil kogemust.Kivid siis sellised merekivid.probleem tundub selline,et tavaline plaat sile,et pesed pärast rahulikult üleliigse täite maha.Need kivid aga sellised poorsed,et tundub,et vuugitäide määrib ära.Äkki mingi spets vuugitäide?
Harry
Lugemata postitus Postitas Harry »
Selliste poorse pinnaga plaatide puhul alustad vuukide pesemist varem,segu ei jõua pooridesse sisse kuivada ja läheb puhtaks kenasti.
Lihtsalt jälgi,et segu vuugist välja ei pese,alguses pöörad rohkem tähelepanu plaadi pinnale,kui vuugile.
trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
need looduskivid tuleks ennne vuukimist ka plaadikaitsevedelikuga üle teha, mulle vähemalt 1 looduskivi müüja nii ütles. siis ei imbu vuugisegu plaadi pooridesse. ja kui on need valged kivid, siis tuleks ka plaatimisseguna kasutada valget plaatimissegu, muidu hall võib jääda läbi "kumama".
anna teada, kuidas tulemus jäi, mul endal sama asi varsti ees.
Lugemata postitus Postitas deedee »
aga seda plaadikaitse segu tuleb väga hoolikalt panna et vedelik ei valguks plaatide alläärtesse. tean juhtumit kus mustad matid plaadid on niimoodi koledad sest see kaitsesegu jäi iga plaadikesea alläärde paksemalt
murmet
looduskivi
ei soovita mitte mingil juhul ENNE vuukimist kaitsemöga kasutada, sest kuitahes ettevaatlikult ka seda vedelikku ei määriks, ikka valgub see raip ka sinna kuhu peaks nakkuma vuugisegu. Ja sellisel juhul lihtsalt saad endale pudenevate-mõranevate vuukidega pinna. Looduskivide vuukimist soovitan teha vähemalt kaks korda, sest tühimikud kivide vahel suht suured ja vuugisegu lihtsalt kuivab praguliseks.
murmet
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
rullyle
ei taha just meenuda, et oleksin PLAATIMISEL kasutanud/näinud kasutamas kedagist jämedateralist vuugisegu. On sul ehk infi tootja kohta, sest sageli on teemaks murtud graniidist pindade vuukimine ja senini olen improviseerinud küll kõiksugu värviliste müürsegude ja mörtidega[/code]
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
me kasutasime seda kivi http://www.looduskivi.ee vb oli ka nende oma liim ja vuugisegu.
Lugemata postitus Postitas voldemar »
olen vuukinud looduskivide ja muidu plaatmosaiike millel tavalisest suuremad vahed lisades vuugitäitele ohtralt liiva ja plaadisegu , või tsementi(vahet pole), võib ka pva liimi , tähtis et peale liiva lisamist oleks liimainet. Liiva kusjuures ei tasu sõeluda, liiva sees olevad väiksed kivikesed lisavad vuugi ilu. Pealt saab igasugu kivid suhteliselt puhtaks, kui vahetult enne lõplikku kuivamist need puhastada. kui oled hiljaks jäänud , siis saab ka õrna happe lahusega veel puhtaks.
