Vanema puitkarkass maja soojustamisel abi vaja?
kuidas soojustada oma elamist
mhmh
Lugemata postitus Postitas mhmh »
Tervitus kõigile.
Sai ette võetud vanema puitkarkassmaja (1974) renoveerimine ja hirmus suur soov on soojustamine õigesti teha. Soojustamine tuleb seestpoolt, sest ei soovi korralikku krohvitud fassaadi lõhkuda. Plaanis on majja panna vesipõrandaküte ÕV pumbaga (alumisele korrusele 60m2) +ülakorrusele (30m2) radiaatorid. Lisaks on mõte paigaldada soojustagastusega vent ja vahetada aknad. Alla korrusele lisaküttena plaanis väike kaminahi.
Aurutõkke kilena plaanis kasutada Isover vario duplexit (va niisked ruumid),soojustus oleks paroc kivivill. Siseseinad ja vahelaed jäävad olemasoleva saepuruga.
Vana sein:
Krohv|Tep plaat|laudis|Paber|15cm saepuru|paber|laudis|kips|siseviimistlus
Uus planeeritud sein
Krohv|Tep plaat|laudis|3cm paroc tuuletõkke plaat|15cm kivivill|aurutõkke kile|siseviimistlus
Laes oli ennem 25cm saepuru, lakke läheks tuuletõkke plaat, 20cm villa+aurutõke.
Kuidas teile selline mõte tundub. Mida teeksite teistmoodi? Kuidas tihendaksite tuuletõkke plaadid?
All paar pilti ka. Seal on veel vana paber laudisel peal.
fgh
Re: Vanema puitkarkass maja soojustamisel abi vaja?
See tuuletõkke küsimus on paras küsimus, ilmselt seda sinna vaja pole, sest krohvitud tep plaat on ise paras tuuletõke. Ise küsimus on muidugi, et kui tihe või missugune see krohv seal on ja kas ei aja mitte kogu süsteemi toimimist kahtluse alla.
Kui eeldada, et see krohv on sobilik, siis võib selle villa paigaldada otse selle vana paberi vastu või vooderdada uuesti mingit paberiga, seegi kindluse mõttes. ISover duplexil pole tegelikult tavalise aurutõkke kilega mingit eelist. Küll on hind teine.
Sisse võiks peale aurutõket paigaldada 5x5 roovi millega saab seinad sirgeks ja lisa 50mm soojustust. See annab ka eelduse, et aurutõke võiks terveks jääda peale elektrikuid ja muid torusid ja kinnitusi.
Sisuliselt sama küsimus laega, kas seda tuuletõket üldse vaja on või mis ulatuses. Puistevill on kõige optimaalsem lahendus üldiselt ja seest paigaldaks jälle pluss 50mm roov ja soojustus.
Väga tähelepanelikult ja põhjalikult tuleb läbi mõelda vahelagede, siseseinte ja märgruumide liitmine välispiirdega. Tavaliselt on need just kohad mis hakkavad probleeme tekitama. Võimalusel ei planeeriks märgruumi üldse välisseina !
Arvutas keegi kah, et kuhu jääb uue seina puhul niiskuspunkt. Kuna konstrui üsna paljaks võetud siis seest poolt soojustades ei pruugi esimeses lauses nimetatu jääda ...
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
PUR vahuga peale pole mõelnud?
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
mhmh kirjutas: Uus planeeritud sein
esimene mõte on , et 15cm kivivilla seintesse ja 20 lakke on häbematut vähe :) ja ei ole küünlaid väärt. tuuletõkke plaati tihendatakse neutraalsilikooniga , vahtu ei maksa kasutada.
kui krohv juba on piisavalt tuulekindel , siis lisatuuletõket ei panekski. Kui ei ole tuulekindel , siis plaadi võid asendada tyvek soft tuuletõkke kangaga mille ääred keeraks natuke sise ja kinnitaks kahepoolse butüül/pigi teibiga ja klambritega konstruktsiooni külge ja nagu fgh soovitas seintele lisaks siise veel ühe roovi ja kihi villa
pakun kaks varianti seinale
1) krohv, tep, laudis, vill 150, karkass, sinna vahele 50 vill , osb3 punniga , kips
2) krohv, tep, tuuletõke (tyvek või plaat) , 150 vill, aurutõkke kile (see peab olema pedantselt paigaldatud , teibitud jne), karkass , 50 vill, osb + kips
osb ülessane 1 variandis on olla mingil määral aurutõke ja seina piisavalt jäigastada, et oleks võimalik asju seinale kinnitada ja teise variandi juures lihtsalt jäigastamise eesmärgil.
ja lakke 200mm villa on väga vähe , 350mm võiks olla miinimum teise korruse lakke ja sellele tuuletõkkeplaat peale, kahes kihis. Mõtle sellele, et järgmine kord, kui sellist asja ette võetakse on aeg tiksunud 60 aastat edasi ja täna midagi vähem panna ei ole mõtet ja pigem mõtelda, kuidas saaks villakihte paksemaks.
lakke paneks : kips, karkass , aurutõke , laudis, vill kahes kihis ja aurutõket kasuta eeldusel ,et sa ventilatsioonisüsteemi ka samal ajal välja ehitad
vahelaed ja vaheseinad võib odavamat klaasvilla täis lüüa ja mõlemalt poolt ehituspaberiga katta (et tolmu kinni hoida), aga murekohaks on aknad , kui sa neid kohe vahetama ei hakka , siis pole sellel aurutõkkega mässamisel erilist pointi , sest sa ei suuda neid ühendusi seal korralikult teha ei täna ega ka hiljem, kui aknad reaalselt vahetatakse. Kui aknad kohe vahetama hakatakse, siis võib aurutõkkega variandil jumet olla, kui suudad aurutõkke paigaldamisega piisavalt hoolikas olla.
keemik
On tänatud: 104 korda
Ilmselt on siin minust targemaid, aga u-wert.net annab kondensatsiooni koha pealt punase tule. Kastepunkt 10 mm OSB korral tuleb villa ja laudise kokkupuute pinnale.
Aurutõkke sd 10 korral on aga OK. Ehk siis äärmiselt hoolas tuleb olla aurutõkke paigaldusel ja valikul.
mhmh
keemik kirjutas:Ilmselt on siin minust targemaid, aga u-wert.net annab kondensatsiooni koha pealt punase tule. Kastepunkt 10 mm OSB korral tuleb villa ja laudise kokkupuute pinnale.
Millise konstruktsiooni kohta see käis?
Väline krohv laseb tõenäoliselt tuult läbi ja seda ei usalda väga palju. Teoreetiliselt saaks panna rohkem villa kui tuuletõkkeplaadi asendada näiteks kangaga. Seinu enam palju rohkem sissepoole tuua pole võimalik. Vannituba jääb samuti välisseina ja seda kahjuks muuta ei saa.
Kuidas selline sein tunduks?
1) krohv, tep, laudis, tuuletõkke kangas, vill 150, karkass, sinna vahele 50mm vill, aurutõkke kile, karkass koos 3cm? õhuvahega juhtmete ja elektri jaoks + isotex plaat 12mm.
Viimati muutis mhmh, 28 Apr 2016, 23:01, muudetud 1 kord kokku.
fgh
Osb pole sobilik aurutõkkeks, osades testides pole see ka õhutõkkeks sobilik.
fgh
Keemik mis numbreid kasutasid krohvikihi arvestamiseks ?
Külaline123
Lugemata postitus Postitas Külaline123 »
Kindlasti uuri alternatiivi villale ka PIR-soojustusplaatide näol, tegu oluliselt õhema ja soojapidavama tootega, kui vill, lisaks on sellel juba aurutõke küljes ning paigaldus jube lihtne, uuri spu.ee, seal kõik vajalik info olemas.
Lisaks on materjali niiskusimavusel väga suur vahe, vill võtab niiskuse sisse ja kätte seda sealt enam ei saa, aga PIR-plaadiga seda muret kindlasti pole.
Tänu õhukesele materjalile jääb ka toas rohkem ruumi.
