plaatvundamendi all killustik või liiv
tooomas
Lugemata postitus Postitas tooomas »
Eelmises postituses uurisin foorumi kasutajate käest plaatvundamendi alustäite kohta, aga ei saanud
mingit tagasisidet.
Ma tõstatan küsimuse siis natuke teistpidi, kas on vahet kumba materjali kasutada alustäitena
plaatvundamendi all, kas killustikku või ehitusliiva?
Ehitusliiv on kordades odavam aga kuidas on lood tema kandevõimega võrreldes killustikuga.
Plaatvundament millest jutt käib on 200m2 (EPS L plokist) ja tuleb 1 kordse puitkarkass maja alla.
Hiid
On tänanud: 107 korda
Re: plaatvundamendi all killustik või liiv
Liiv on kordades kindlam valik.
Kui laotad killu näiteks vesiliiva peale, siis maja raskuse toimel vajub see liiv killustiku sisse. Mõnes kohas rohkem, mõnes kohas vähem.
Mis sellise majaga seekärel juhtub, mõtle juba ise.
tooomas
mul oleks vaja plaatvundamendi all täita ca 60cm.
pinnas savine liivane, kõige alla panin geotekstiili, selle peale ehitusliiva kihi ca 20cm.
kas oleks edasi kogu padi mõistlik teha ehitusliivast?
või oleks mõistlik ka suure fraktsiooniga kildu sisse panna?
mattu
Lugemata postitus Postitas mattu »
mõistlik oleks asjatundjate poolde pöörduda ning jäävad pärastised probleemid olemata, mille likvideerimine on kordades kulukam
tooomas
Mattu! ... Ma lootsin, et siin foorumis leidub ka mõni asjatundaja, aga vist mitte
Võib-olla asjatundjamad ei näe mõtet siin foorumis nõu anda. Asjatundliku nõu andmise korral saab tänu asemel solki kaela ja foorumi haldaja paistab, et tolereerib vägagi seesugust "tänu".
asjatundja1
Lugemata postitus Postitas asjatundja1 »
Ehitamiseks on vajalik projekt. Projekt peab olema selline, mille alusel saab ehitada. Projekteerija peab olema asjatundja (pädev). Siis saab projektist kõigile vajalikele küsimustele asjatundlikud vastused, ei pea ise leiutama ja pärast rehadele astumist oma muhke tohterdama. Nii et vut-vut-vut projekteerija jutule.
Ja pärast kui olete projektist saadud info abil saanud ise asjatundjaks võite olla see asjatundja, kes siin foorumis asjatundlike tarkusi teistele jagab.
Šamaan
Lugemata postitus Postitas Šamaan »
asjatundja1 kirjutas:Ehitamiseks on vajalik projekt. Projekt peab olema selline, mille alusel saab ehitada. Projekteerija peab olema asjatundja (pädev). Siis saab projektist kõigile vajalikele küsimustele asjatundlikud vastused, ei pea ise leiutama ja pärast rehadele astumist oma muhke tohterdama. Nii et vut-vut-vut projekteerija jutule.
mida küll mõni sööb, et nii tark välja näeb!? ;) huvitav, mis jaoks see foorum üldse tehtud on? :)
tooomas
Külaline- see on tõesti kahetsusväärne, et meile eestlastele meeldib vägagi üksteist poriga näkku loopida, aga mis teha rahvust ei saa valida. Kuid siiski oleksin mina isiklikult väga tänulik igasuguste nõuannete eest, minu moto on ikkagi, et kuula ära, mis inimestel ütelda on või mis nõu and Sulle annavad, ja siis juba selle info baasil otsusta ise, mis Sinu jaoks õige on. Et isiklikult mina ootan küll asjalikke nõuandeid/kommentaare.
asjatundja 1 - projekteerija juures käidud, projekt olemas, ehitusluba olemas.
Projektis kirjas et EPS L plokist vundamendi all tihendatud killustikpadi.
Küsimus ongi selles, et esiteks 60cm tihendatud killustikpatja tuleb 200m2 peale päris suur kogus kildu.
Teiseks selleks et see kildpadi pealt saaks nii sile et sinna peale saaks penost selle plaatvundamendi rakise
teha tuleb ei ta mida teha. Pildigaleriis, mis asub termoplokk.ee leheküljel panevad mehed peale tasandusliiva kihi, mis aga minu arusaamist hakkab aja jooksul killustiku vahele pudenema, ja tekivad ikkagi vajumised jne.
Olen asjatundjate käest selliseid õpetussõnu saanud, et peenemat fraktsiooni ei tohi panna jämedama fraktsiooni peale. Külla aga tohib panna jämedamat fraktsiooni peenema peale.
Miks ma siin küsin nõu ongi, et kui peno alla tuleb tasanduseks kiht ehitusliiva panna, miks ei võiks siis juba kogu patja teha tihendatud ehitusliivast? ... või siis kas oleks variant tampida segamini liiv ja jämeda fraktsiooniga kild kogu padja ulatuses ja tihendada.
Lugupidaminega,
On tänatud: 145 korda
tooomas kirjutas:Projektis kirjas et EPS L plokist vundamendi all tihendatud killustikpadi ... 60cm tihendatud killustikpatja tuleb 200m2 peale päris suur kogus kildu
Sa ajad segamini vundamendi ja põrandaplaadi.
tooomas
Ei aja segamini jutt käib plaatvundamendist mitte lintvundamendist
Tere.Kas see 60cm tuleb üle planeeritava maapinna 0.00 või on see maa alla jääv osa.Kui maa alla,siis täida liivaga,kui maja jääb nn künka otsa tuleb minna kallimat teed pidi.Võimalik on ka plaatvundamendi kombinatsioon madal lintvundamendiga.Geotekstiil samalaadsete täitematerjalide puhul oli asjatu.Geotekstiili vajalikkus on killustik/liiv eralduseks.Ja selleks ei kõlba tavalistes ehituspoodides müüdav,,,katteloor,,,Lugupidamisega
tooomas
Lõpuks ometi tuleb asjalikku juttu ka, ma väga tänulik :)
see 60cm on planeeritava maapinnaga tasa.
selle peale tuleb 40cm kõrgune EPS L plokist plaatvundament, ehk maja ei tule künka otsa.
Geotekstiil mis sai alla pandud ei ole tavaline ehituspoodides müüdav "katteloor" vaid klass II geotekstiil
140g/m2 ...mida müüb kilekeskus.ee ... ja see sai alla pandud kuna all pinnas vesine, savine ja ka maja perimeetrit ümbritsev drenaazitorustik ja killustik torude ümber on ümbritsetud selle geotekstiiliga.
selle geotekstiili peale sai pandud nüüd ehitusliiva kiht ja uurin et kas võiksin ka kogu augu täita ainult ehitusliivaga, või tuleks teha killuga.
Lugupidamisega,
tooomas kirjutas: uurin et kas võiksin ka kogu augu täita ainult ehitusliivaga, või tuleks teha killuga.
Tere.Sellises kombinatsioonis võid jätkata liivaga.Soovitaksin EPS asendada XPS-iga,tulevikus tänad.
Lugupidamisega
tooomas
Tänan, kas seda XPS-s L kujulise plokina ka saada on?
tooomas kirjutas: kas seda XPS-s L kujulise plokina ka saada on?
Tere.Kahjuks ei.Aga on võimalik ise lõigata/liimida ja valamise ajaks veidi toestada.
Lugupidamisega
tooomas
OK! paras mässamine:) ...aga tänud nõuande eest.
Äkki variant ka selline, et teha perimeeter EPS plokiga ja ülejäänud XPS -ga, või ei ole hea mõte ????
tooomas kirjutas:Äkki variant ka selline, et teha perimeeter EPS plokiga ja ülejäänud XPS -ga, või ei ole hea mõte ????
Tere.Ka see on juba oluliselt parem varjant.Soovitaks siiski kõik üritada XPS-iga teha.
Lugupidamisega
tooomas
Aga äkki selgitad natsa, mille poolest XPS sellest Reideni L plokist parem on? See Reideni EPS on ju spetsiaalselt
vundamendi jaoks tehtud toode, igati kõvendatud ...jne
asjatundja1
Vaadake mina valgustasin teid, kuidas kehtivate seaduste järgi asjad käima peavad.
Eelmise riigikorra ajal öeldi, et viga on riigikorras või, et pole oma riik. Sellepärast ei saanud seadust täita. Mis siis nüüd segab? Ei ole omade tehtud seadus ve? Vutt-vutt riigiisade juurde, tellige uus seadus.
Tooomas, kuidas ehitamine edeneb?
Kas asendasid EPSi plaadi XPSiga? Panid plaadi alla ehitusliiva?
Uurin, kuna plaanin ehitada sama suurusega maja samasugusele pinnasele. Ainult välisseinad tulevad Aeroc375 plokist.
Plaanisin ka alguses ehitada L-plokist, aga olen juba mõttes XPSile üle läinud. Koormustaluvuse ja niiskuse imavuse paremate näitajate pärast. Loomulikult on XPS EPSist kõvasti kallim.
Hiid
Finnfoam on ka hea ja odavam.!
Tõesti, Finnfoamil on ka plaatvundamendi ehituseks spets kujuga XPS plaadid olemas, mida ma Isoveri tootevalikust ei leidnud:
http://www.finnfoam.ee/tooted/finnfoam/ ... v-raketis/
tooomas kirjutas:Eelmises postituses uurisin foorumi kasutajate käest plaatvundamendi alustäite kohta, aga ei saanud
mingit tagasisidet.
Kas plaatvundamendi all killustiku eelis on see, et killustik ei seo vett ja külmakerke oht on väiksem? Samas kui killustiku augu ümber on pinnas mis vett läbi ei lase siis tekiks nagu just vee vann killustiku sisse?
