Õhksoojuspump
edvard.
On tänanud: 24 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas edvard. »
" Cacin " veel siin teemas , mul elamine kahel korrusel ( kokku 100 ruutmeetrit) , kütab pelletikamin , millel võimsust maksimaalselt 9 KW , täisvõimsusel pole tööle pannud , pelletikulu 500 - 600 kg kuus on keskmine .
Suhteliselt mugav aga , on siiski mõned häirivad asjaolud , nimelt tolm , mis tekib pelletisalve pelletitega täitmisel ja sage tuha eemaldamise vajadus . Pelletite koldesse kukkumise klõbin eriti ei häiri ( pelletikamin asub esikus , ehk maja keskel ) . Pelletid on küllaltki kõikuva kvaliteediga , mõni sats ummistab päevaga pelletikamina kolde , siis see tark masin lülitab end välja .
Ilmselt on mõni võimsam õhksoojuspump võimeline pelletikaminat kuni 20 - 25 miinuskraadini asendama .
Rahalist säästu , arvan , et kuni miinus 7 kraadini on ÕSP säästlikum , edasi kas teab keegi pakkuda ?
biits
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas biits »
Siis võib hakata õhksoojuspumba müra ja ebameeldiv õhu puhumine häirima, usu mind, see on tõesti üsna rõve, eluruumidesse ma kindlasti ei tahaks sellist seadet.
vbõsp
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas vbõsp »
Pellet oli kallim kui puidu halud ja puidu halud olid ÕSPiga suht samal tasemel teatud piirides. Kui sa ütled, et 500 - 600 kg pelleteid kuus siis saad enam-vähem hinda arvutada. Võtad mingi ÕSP seadme vaatad kasutegurit -10, -15 juures ja võrdled siis pelleti kuluga. Ma pakun, et pellet vs ÕSP -10 juures oleks viimane võitja.
Fakt on see, et ÕSP pole asendamatu ja kurjemate külmadega tuleb sul pelleti ahi käima panna aga kui suurema osa aastast saad ilma hakkama ja tahad rohkem mugavust koos vaba ajaga siis ÕSP on seda väärt.
Re: Õhksoojuspump
See "vaatad kasutegurit" tootja andmetest on umbes sama nagu vaatad telekast TopShopi reklaami maailma parimast pannist.
Hanza
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Hanza »
Head ja vead Panasonic Õ/Õ soojuspump KIT-HZ9RKE?? Bestair reklaamib et tegu oleks õsp lipulaevaga? Lükake mu arvamus ümber?
xil
On tänatud: 13 korda
Re: Õhksoojuspump
edvard. kirjutas: Ilmselt on mõni võimsam õhksoojuspump võimeline pelletikaminat kuni 20 - 25 miinuskraadini asendama .
Kuna elamise soojusenergia vajadus on külmemate ilmadega suurem, teisest küljest ÕSP väljundvõimsus väheneb välistemperatuuri langedes kiiresti, peaks ÕSP, mis elamise -25C välistemperatuuri juures 22C juures hoida jaksab, olema vist ligi 3x võimsam, kui see, mis -10C juures hakkama saab. Vähemalt ranniku lähedal, kus keskmine temperatuur langeb vaid mõnel ööpäeval aastas alla -15C, on mõistlik neil päevil otseelektriga juurde kütta. Aasta keskmist küttekulu see palju ei mõjuta.
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Õhksoojuspump
Paar lehte tagasi, kasutajalt "Kålaline":
Kuigi Bestair lubab kasutuspiiriks -30°C, rootslaste-norrakate reklaamlehed isegi-35°C välistemperatuuri, antatakse HZ9RKE service-manuaalis min piiriks -20°C. Vt. lk 12 : http://support.ecoconsult.no/dokumenter/?Id=2565
Lk. 100 leiad võimsusgraafikud. Vaevalt et 2,8 kW küttevõimsus -20°C pakasega 100m2-se nigela soojustusega pinnale küllaldaseks osutub.
Hanza
Re: Õhksoojuspump
keemik kirjutas:Paar lehte tagasi, kasutajalt "Kålaline":
Tundud teadja mees olevat. Ise selles valdkonnas võhik aga ehk jagaksid soovitust milline see õige oleks, korteri suurus 70 ruutu. Ette tänades, krt oleks juba Panasonicule käe andnud :D
keemik
Re: Õhksoojuspump
Ei julge niimoodi soovitusi anda, lihtsalt, olen kahte pumpa omanud, siis monevorra end kursis hoidnud. Mitsubishi Electric on alati kindla peale minek. Endal hea kogemus Fujitsu pumpadega. Kuid, Mitsu omad on paremad mones aspektis, aga ka kallimad.
Mis seisus maja on (välisseina ehitus), mis kåte veel on ja mida sa pumbalt ootad (kui madala temp-i korral ta peab su elamise ära kåtma). Need on pohilised asjad. COP on veidi teisejärguline, sest suures plaanis on koigi COP +7 kraadi juures samas augus.
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 19 korda
Re: Õhksoojuspump
Tarvis õhksoojuspumpa, mis kütaks -5 kraadi ja soojemate ilmade puhul.
Köetavat pinda on umbes 70m2.
Hetkel valikus Mitsubishi MSZ-FH25 ja Daikin FTXLS25K.
Daikin veidike võimsam, kuid ma arvan, et Mitsubishi võimsusest ka puudu ei tule.
Daikini kohta ei leia kahjuks nii põhjalike teste, kui seda on Mitsu puhul. Äkki keegi oskav viidata mõnele Daikini testile?
Lisaks äkki oskate öelda kuidas on mõlema seadme remontimisega, sest vasakule lähevad nad nagunii. Mõlemad on tuntud tootjad seega võiks nagu tugi olemas olla.
Või oskate pakkuda mõnda muud normaalse kasuteguriga soojuspumpa umbes 1200€?
Re: Õhksoojuspump
keemik kirjutas:Ei julge niimoodi soovitusi anda, lihtsalt, olen kahte pumpa omanud, siis monevorra end kursis hoidnud. Mitsubishi Electric on alati kindla peale minek. Endal hea kogemus Fujitsu pumpadega. Kuid, Mitsu omad on paremad mones aspektis, aga ka kallimad.
Maja tavaline korterelamu e.paneelmaja, 3 tuba, avatud esik, köök ja elutuba, vannitoas põrandaküte. Sooviks põhiküttena kasutada, kunas meil enam õiget talve pole, abiks on veel el. radikad.
admin
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas admin »
Reaalselt olemas õhksoojuspump, korter 3 toaline 68m2 korralikult soojustatud majas. Õhksoojuspump asub korteri välisukse kohal, mingit tuult tubades ei ole, mingit kohinat kuulda ei ole, stabiilne 22 soojakraadi aastaringi kõigis ruumides (pump on olnud 3 aastat ainuke küte ja jahutus midagi lisaks panna ei ole olnud vajadust). Kõige suurem elektriarve on olnud 70EUR, tavaliselt 45-50EURi see sisaldab terve korteri kogu elektrikulu, ka soe vesi on boileriga. Tolmu üleskeerutamisest niipalju, et peale soojuspumba paigaldamist on elamises tolmu isegi vähem, igasugu tasapinnad püsivad oluliselt kauem tolmuvabad, aegajalt vaja pumba filtreid muidugi puhastada. Aga Külalise jutust võib järeldada, et seintest läbi puhuv tuul keerutab ta tubades tolmutorme ning ise kirub diivani või voodi kohale istutatud soojuspumpa...
Re: Õhksoojuspump
rst kirjutas: Hetkel valikus Mitsubishi MSZ-FH25 ja Daikin FTXLS25K.
Eurovent testidega saab võrrelda ME FH25ja Daikin RXLS25M / FTXLS25K3: http://www.eurovent-certification.com/e ... re_marque=
ja http://www.eurovent-certification.com/t ... _affiche=7
Re: Õhksoojuspump
Selline huvitav küsimus. Kas õhk-õhk soojuspump sellest ka katki minema peaks, et teda 1-2 korda(päeva) aastas ainult tööle panen. Et siis suurem osa aastast ei tööta, juhe stepslist väljas, ehk seismisega midagi juhtub? Et mis saab siis kui pikka aega peale seismist tööle panen?
Täna jaheda ilmaga ei hakanud katlasüsteemi tööle panema ja kuna soojuspump olemas, siis panin pumba tööle, aga peale paari tundi töötamist midagi üles ütles.
panakäkk
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas panakäkk »
Hanza kirjutas:Head ja vead Panasonic Õ/Õ soojuspump KIT-HZ9RKE?? Bestair reklaamib et tegu oleks õsp lipulaevaga? Lükake mu arvamus ümber?
Hoia eemale. On kunagi olnud selline õnnetus. Tõsi 7-8 aastat tagasi. See rohkem seisis kui töötas ja maaletoojad tuge ei pakkunud. Väidetavalt ei olevat tehas aidanud praakide ja garantiiga. Vahet pole. Siiani käin kõigest millel Panasonicu nimi suure kaarega mööda. Ja ärge hakake ajama, et nüüd on Pana parem kui varem :lol:
tossutaja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tossutaja »
vbõsp kirjutas:Sai ka endale õhksoojuspump soetatud. Mudeliks on Nordcell (Gree) U-Crown.
Enne ostu sai siinne teema risti-põiki läbi loetud, nalja viluks ka perekooli ning delfi naisteka samad teemad :D Konsulteerisin tuttavatega ka tuttavatega. Loomulikult soovitati maasoojupumpa aga rahaline kulu + infra ehitus oleks liiga kalliks läinud.
ÕSP ostes teatvustasin, et tegemist pole mingi imeriistaga mis sind iga ilma puhul aitab. Suurimate miinustena tooks välja, et kangemate külmadega tuleb arvatavasti lisaks kütta ja soojus ei levi ühtlasi üle maja (samas ongi hea kui magamistoas paar kraadi jahedam on :) Kui siimaani tähendas oma maja soojas hoidmine kuuri vahet jooksmist ja hagu juurde andes siis peale ÕSP paigaldamist oli kohe ohoo - vaba aega tekkis kohe juurde. Alguses küll harjumisest läksin elutuppa, et "kontrollida" tuld kaminas kuid nüüd saab rahulikult muid tegevusi teha.
Tervist!
Nüüdseks on paar kuud juba möödas teil õsp ostmisest. kas on ikka veel hea või on midagi juhtunud ka vahepeal? Kuidas olete rahul selle U-crown tootega. Endal ka on silmapiiril see masin aga ei tea kas osta või mitte (pidi mingi hiina p... olema :D ütles mulle üks müügimees x firmast ) aga kõigil töötab vist. Äkki saate täpse mudeli ka õelda ja kust ostsite?
Andris
meelis11
On tänatud: 11 korda
Re: Õhksoojuspump
ostsin kasutatud soojuspumba (Fuijtsu Nocria, 14 seeria - 6kW nominaal), mille pean ise eemaldama eelmise omaniku seinalt.
Kas keegi oskaks lühidalt juhendada, et mismoodi see torude lahtiühendamise protseduur õigem teostada oleks? Ehk pumba küljes on vist mingid kraanid, mis tuleb kinni keerata, et kõik gaas sealt välja ei jookseks? Lugesin kuskilt eestpoolt veel, et enne tuleks jahutuse peale panna käima - siis pressitakse külmaine välisosasse kokku.
Paigaldamiseks/ühendamiseks ilmselt tellib spetsialisti, kuid kuna eemaldus-paigaldus on erinevates linnades, siis eemaldaks võimalusel selle ise.
tänud neile, kes oskavad nõu anda,
Meelis
On tänatud: 335 korda
Re: Õhksoojuspump
Et gaasi mitte välja lasta siis pannakse üks kraan kinni ja imetaks soojuspumbaga gaas välisossa ja siis kõik kraanid kinni. Siis torud lahti, need vajavad head võtit ja jõudu. Edasi transpordid, paigaldad, ja siis vajadusel väike lisatäitmine.
Soovitan, vaata netist ka videosi koos selgitustega ja kuidas täpsemalt see gaasi välisossa imemine soojuspumba endaga tehakse.
vbõsp
Re: Õhksoojuspump
tossutaja kirjutas:
Tervist!
Andris
kuskil mai keskelt saati on jõude seisnud ehk ei tööta kuna väljas soojad ilmad. Mõned õhtud olen jahutamise jaoks sisse lülitanud ja töötab kenasti. Seega muresid ei kurda :)
Eks iga müügimees räägib omale sobivat juttu. Enamik tänapäevasest kaubast tuleb otsapidi nikuiniii Hiinast seega jah...
Konkreetne seade on siin: http://www.abckliima.ee/tooted/ohksoojuspumbad/1279 ja sellest firmast ostsin kah. Töö oli kiire ja korralik.
plb
On tänatud: 9 korda
Re: Õhksoojuspump
Hiina kohta niipalju, et Daikin'it tehakse (ka) Tšehhis.
copraonu
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas copraonu »
Millist brändi ikkagi eelistada, kui seadme maksumus pole takistuseks? Oluline on töökindlus ja kasutegur.
Pakkujaid on tõesti palju ja igaüks kiidab oma...
Panasonic tundub vähemasti väljareklaamitud andmete poolest kõige parem...
Kütta vaja 70 + 100m2 (2 korrust, 2 seadet).
admin
Re: Õhksoojuspump
Pakun, et õhk-õhk soojuspumba valikul oleks Mitsubishi kindla peale minek.
Re: Õhksoojuspump
Kui seadme maksumus pole takistuseks? :roll: Nii et see üldse ei huvita kas kokkuvõttes oleks odavam elektriradikaga kütta või mitte? Võin eritellimusena pakkuda 1 000 000 eur maksvat pumpa, teemantite ja kullaga kaetud. :wave:
Ppeug
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Ppeug »
Kas see sinu pakutud radikas suudab ka jahutada? Mitsu on hea valik.
copraonu
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:Kui seadme maksumus pole takistuseks? :roll: Nii et see üldse ei huvita kas kokkuvõttes oleks odavam elektriradikaga kütta või mitte? Võin eritellimusena pakkuda 1 000 000 eur maksvat pumpa, teemantite ja kullaga kaetud. :wave:
Kas need teemantid ja kuld tõstavad ka seadme töökindlust ja kasutegurit?
Lisamärkusena, et valdav enamus meil pakutavatest õhksoojuspumpadest kuni 120m2 kütmiseks / jahutamiseks jäävad hinnavahemikku 1000-2000€.
