Müürikellu
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Müürikellu
Re: Müürikellu
Ega see ei käi ainult kellude kohta. Kõik, mis pakutakse on saast, kirevas pakendis.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Müürikellu
ehitusremont@gmail.com
rundll
Re: Müürikellu
Tüütuks muutub, eriti kui pole endal keevitust.rokikas kirjutas:Kui ainuke probleem on võimalik punktkeevituse nõrkus siis saab ju üle keevitada ja asi korras!
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Müürikellu
rundll
Re: Müürikellu
Aastaid kindlasti ei tee. Kuuaega, ehk 2 vb. Aga kui asutuses on 20 müürseppa, siis läheb neid rohkem. Mõni saabgi päris pikalt, mõnel läheb kiirelt katki.Hiid kirjutas:palju sul neid kellusid siis kulub? Ühe kelluga aastaid ei saa järjest teha?
Tegelikult on asjal ka rohkem pointe. Korralikul kellul on tasakaal, painduvus, "ergonoomika" ...
kellu/labidas
Re: Müürikellu
Lugemata postitus Postitas kellu/labidas »
Tundub mingi kämara-jurana,rundll kirjutas: Aastaid kindlasti ei tee. Kuuaega, ehk 2 vb. Aga kui asutuses on 20 müürseppa, siis läheb neid rohkem. Mõni saabgi päris pikalt, mõnel läheb kiirelt katki.
Esiteks: sellise mahuga objekti ei ole momendil Eestis kus 20 kellut välguks.
Teiseks: Kestavad need poest saadaolevad kellud suurepäraselt aastaid sihtotstarbelise (loe ergonoomilise) kasutuse juures.
Kui muurari peksab iga hommiku kellut eelmise päeva segu jääkidest vastu müüri puhtaks, siis ei ole midagi imestada.
Täpselt sama teema on plastämbritega, korralik muurari peseb hoolikalt peale iga päeva lõppu kõik segused ämbrid rohke veega puhtaks ja tulemuseks kestab ämber niikaua kui põhi auklikuks kulub.
Üleüldse peavad korralikul ametimehel enda riistad olema st. isiklike püsikulusi oma tasust, ja tasu peaks olema ametimehe vääriline aga see on juba teine teema.
- rokikas
Re: Müürikellu
Sa vist pole ikka väga tükk aega "kükametsast" välja saanud. Esiteks on selliseid objekte ilmselt rohkem kui meil kahepeale sõrmi varbaid ja teiseks oli juttu et firmas töötab 20 müürseppa ja kuskilt ei loe et kõik ühel objektil.kellu/labidas kirjutas:Tundub mingi kämara-jurana,
Sellega tuleb nõustuda et kellu võiks igal mehel ikka isiklik olla. Seda juba puhtalt mugavuse mõttes, kes millisega on harjunud tegema.
rundll
Re: Müürikellu
Eestis on objekte kus välgub 20 kellut.kellu/labidas kirjutas:
Nii kahju kui see ka pole, aastaid ei kesta. See tehase keevitus hakkab vaikselt järgi andma.
Mis puutub ämbritesse, siis ei kesta need ka nii kaua kuni põhi auklikuks kulunud. Segu tassimisega ämber pikapeale muudab kuju. Ei ole pealt enam ümar, vaid muutub ovaalseks. Kui üldse sang küljes püsib.
Näiteks võin tuua ka haamri.
Seda aga saab poest igasuguse suuruse ja kujuga. Ka hinna skaala lai. Valikut küll ja enam. Neala löövad sisse kõik ju.
Otsin kellude suhtes samasugust valikut. Ei ole tegelikult ju palju küsitud.
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Müürikellu
rundll
Re: Müürikellu
