Nõudepesumasina elekter
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss »
Tervist!
Mul selline mure.
Tegime köögimööbli paigalduse jaoks elektri valmis, ent unustasime ära integr. nõudepesumasinale voolu koha.
Tema kõrval on täpselt ahi ja pliit, neil on mõlemal eraldi pistikud olemas. Kas saab veel kuidagi nõudepesumasinale voolu võtta? Kas saab ühest nendest pistikutest võtta? Kui ei , siis tuleks tuua eraldi pistik talle, ent see peab olema siis nö pinnapealne, kuna mööbel on alt juba paigas. Kas võib tuua ühest nendest pistikust ja kumbast? Ning kas võib olla pinnapealne?
aitäh
Mul selline mure.
aitäh
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Nõudepesumasina elekter
Nõudepesumasina pistikupesa tuleb panna kraanikausi alla kappi, mitte masina enda taha, kraanikauss peaks ilmselt seal kõrval olema.
Pinnapealne võib muidugi olla, aga pliit ega ahi ei sobi selleks hästi, mõlemad on suure võimsusega ja nõudepesumasin on ka vee soojendamise ajal umbes 2 kW.
Võid võtta kui muud teha ei õnnestu. Tuleb vaid jälgida, et näiteks pliit(ahi) ja pesumasin korraga ei töötaks, kaitse lülitub välja. Nõusid võib ju ka õhtul hilja või öösel pesta.
Kui elektrikutööd korralikult tehtud (juhtme ja kaitmse dimensioonid klapivad), siis võid samasse kohta ühendada küll. Kõige hullem mis juhtub on see, et lööb kaitsme välja.
Täpsemalt on sul kaks varianti:
a) Kui tahad asja süveneda ja kindla peale minna siis uuri kui jäme juhe pliidini tuleb ja mis kaitse selle taga on. Siis saad välja arvutada mitu seadet sul korraga tööd teha saavad. Tavaliselt on need pliidi juhtmed toodud päris hea varuga kuna pliidil saab korraga töötada 4 rauda ja ahi. Niiet sellisel juhul pole ka mingit probleemi kui koos töötavad nõudepesumasin, ahi ja näiteks üks raud.
b) Ühenda lihtsalt asjad kokku ning kasuta nii nagu juhtub. Kui kunagi välja lööb, siis mõtle sellele mis asjad korraga sees olid ning tee omad järeldused.
Lugemata postitus Postitas Carl »
Kui pliidini on veetud 3 faasi, siis vaata millisel faasil on see raud, mida kõige vähem kasutad, sinna saadki nõudepasumasina ühendada.
Kui 1 faas, siis polegi väga leiutada ning eelmainitud plaan B toimib ka.
Lugemata postitus Postitas saatusetahe »
Miks ta kraanikausi all kapis peab olema?Küülaline kirjutas:Nõudepesumasina pistikupesa tuleb panna kraanikausi alla kappi, mitte masina enda taha, kraanikauss peaks ilmselt seal kõrval olema.
See on üldlevinud ja nn hea ehitustava. Ütleme siis nii, et on väga soovitav, kui pistikupesa ei ole masina taga. Eriti integreeritute korral, mis on mööbli küljes kinni.
Mis köögi all on? Hetkel meenus, et enda kööki tehes ei osanud ka NPM-iga arvestada ning vedasin selle kaabli keldri kaudu.
Ning ka kortermajades olen trepikojas näinud kuidas trepikojas keset seina (umbes pliidi oletatavas ) algab kaablikarbik, mis läheb trepini ja sealt suundub kilpi edasi.
