On vaja ehitada katus terrassile, mis on ühtlasi rõdu põrandaks. Rõdul omakorda katust peal ei ole. Kogu vihm ja päike tuleb seega rõdule. Sooviks, et katus ei laseks vett läbi, et vihma korral oleks võimalik all terrassil viibida.
Mis materjale oleks kõige mõistlikum kasutada?
Aitäh:)
						Rõdu ja terrassi katus
				lifli
Re: Rõdu ja terrassi katus
Lugemata postitus Postitas lifli »
Täpsustan veel, et katus/ terrass on puitkarkassil.
Lugemata postitus Postitas Teeisetom »
Näiteks puitkarkass, siis peale OSB plaat, seejärel SBS kate, altpoolt tuulekastilaud.
Olin sama valiku ees - sbs või pvc (protan jne). Käiku läks pvc kuna see on pealt siledam, palja jala all mugavam.
