Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Lugemata postitus Postitas Valge »
Aerocis on pädevad mehed, kes panid õla alla.keemik kirjutas:Kui sain oigesti aru, siis sein peaks sul olema umbes 0.55 U arv. Kolmekordne klaaspakett tuleb vist samasse kanti?
Soojustuse paksus Λ, W/(mK) U, W/(m²K)
0 0,7 1,3
50 0,7 0,50
150 0,7 0,22
200 0,7 0,17
250 0,7 0,14
0 0,8 1,4
50 0,8 0,51
150 0,8 0,23
200 0,8 0,18
250 0,8 0,14
Seega, keemik, sul oli õigus - silikaatsein 50 mm penoga teeb U-arvuks ca 0,5. Selleks, et see maja sein optimaalseks saaks, tuleb sinna 100 mm peno peale panna. Optimaalse all on silmas peetud U-arvu 0,25-0,20. Sellest edasi väidetavalt ei õigusta lisasoojustamine enam ennast rahaliselt ära.
Selles,et maja sein seest poolt 4-5 kraadi külmem kui aknaklaas, on süüdi akna all olev 47C radiaator.Valge_1 kirjutas:Midagi siin ei klapi. Kolmekordse klaaspaketi U-arv jääb tavaliselt 0,7-1,4 vahele. Kui nüüd hinnanguliselt minu maja seina U-arv on 0,5-0,6, siis mismoodi on maja sein seest poolt 4-5 kraadi külmem kui aknaklaas?
- On tänatud: 9 korda
Pakun välja, et tuba kütab radiaatorid soojaks, seguventiil on "kinni" ehk vesi ringleb vaid radiaatorite vahel. Keera seguventiil käsitsi "soojema" poole, peaks temp. alla saama, aga mitte väiksemaks kui akupaagis küttevee tagasivoolu kõrgusel on.
Lugemata postitus Postitas Valge_1 »
Lugemata postitus Postitas juurikas »
Lugemata postitus Postitas Oki »
Võimalik olukord.juurikas kirjutas: Graanuleid kulub umbes tonn kuus
Optimistlik ----- Vähem optimistlik
Põleti kasutegur 0,95---- 0,9
Katla kasutegur 0,75---- 0,7
Kaod akupaagist 0,95---- 0,9
Kasutegur kokku 0,677-- 0,567
Rahuldav oleks kasutegur kokku 0,8 (0,97-0,85-0,97).
Hea kasutegur- 80%
Rahuldav kasutegur- 70%
Ja mida sa siis ütled, kui ma oma majale kõik need asjad teen aga ikka pelleti kulu ebanormaalne on?Külaline kirjutas:Ei maksa muretseda pisiasjade pärast ja nende peale eriti palju ressurssi (aeg, raha) kulutada. Akupaagi ja katla temperatuurist ning suitsugaaside temperatuurist oleneb võibolla ainult 10% küttekulust, ülejäänud 90% ulatuses sõltub maja soojuskadudest. Ega sul praegu ju ei ole 3- või 4-kordsed pakettaknad? Ei ole 50-60 cm villa pööningul? Seintel ei ole näiteks 20 cm soojustust? ...
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 17 korda
Pealevool +42Külaline kirjutas:9 tonni vs. 5 tonni, selline erinevus ei saa tulla katlast ega põletist. Kui maja igatepidi väga hästi soojustatud on (seinad, pööning, vundament, aknad ja uksed head), siis loomulikult küttekulu langeb oluliselt. Või kui ikka arvad, et see hirmus küttekulu on põhjustatud katlast või põletist, siis küta elektriradiaatoritega ja vaata kas tuleb odavam. Tegelikult elektriradiaatoritega energia kogus (kwh) oleks kindlasti väiksem, sest jääb ära keldri kütmine (katel, akaupaak, torud jms ikkagi kütavad keldrit) ja katlast korstansse minevad kaod. Kuna aga elektri kwh maksab rohkem kui pelletiga toodetud kwh, siis kokkuvõttes võib kallimaks minna (aga ei pruugi minna). Äkki soojuskaod keldri kaudu ongi sul põhiline probleem? Mis temperatuur praegu keldris on ja kui palju sellise temperatuuriga pinda on?
Mahavool +35
Esimese korruse radikad +38-40
Esimese korruse õhk +21
Teise korruse radikad +33-40
Teise korruse õhk +21
Õues +4
Kui soojuskadu NII suur oleks, kas see ei peaks väljenduma suures peale- ja mahavoolu temperatuuri erinevuses? Tsirk pump on esimeses astmes, kui õigesti mäletan.
Loodetavasti nüüd saab.Külaline kirjutas:Nende numbritega pole midagi teha, sest me ei tea vee läbivoolu kiirust ja seega ei tea ka reaalselt kuluvat soojuse kogust ja ei saa seda võrrelda reaalse pelletikuluga.
