Mis formaati projekti digitaliseerimisel kasutada?
Kas projekti vormistamine tuleb odavam, kui tellijal on joonised mingil digitaalse vektorgraafika kujul juba olemas? Mis formaati arhitektid põhiliselt kasutavad? Kas arhitektuuri CADid näiteks .dxf formaati oskavad importida?
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Mis formaati projekti digitaliseerimisel kasutada?
Koristaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
sketsupi õpib palu kiiremini ära, kui spets ehituskonstruktori tarkvara
kas aga vormistamisel seda kasutada tahetakse,
võimalik, et vaja raha küsida ka mõõdistamise eest ja teiste "soperdisi ei usaldata
Kui töö tehtud siis iga projekteerija soovib oma lahendust "kaitsta", so muuta mitte nii lihtsasti kopeeritavaks. Üheks võimaluseks *.dwg maailmas on teha failist *.dxf versioon. Neid verisoone on palju.
Olen konvertinud vanu veneaegseid kolletunud plaane läbi *.pdf formaadi *.dxf formaati ja sealt *.dwg formaati. Sobib see siis, kui on tegu näiteks geodeesiaga, mis võetakse aluseks mingis teises programmis. Mingeid sõlmede täpseid jooniseid pole mõtet nii vektorisse konverteerida.
Loomulikult lase ikka täisautomaatselt mõõdud peale kanda progel! Need proged teavad täpselt, mis mõõtusid inimesed kuskil näiteks KOV mõtlevad!
Laudist ei ole mõtet triibuliseks joonestada, ei pruugi kokku minna KOV valitseva võimupartei ideoloogiaga.
Lugemata postitus Postitas RUUT24 »
Kui vana paberjoonist või skaneeritud PDF-i on vaja hiljem CAD-programmis edasi kasutada ja muuta, siis on üldjuhul kõige praktilisem lõpptulemus DWG. DXF sobib hästi erinevate CAD-programmide vaheliseks andmevahetuseks ning PDF on mugav joonise vaatamiseks ja printimiseks, kuid pole samas mõttes redigeeritav CAD-fail.
Kui algmaterjaliks on ainult paberjoonis või skaneeritud PDF, tuleb joonis üldjuhul CAD-is uuesti üles joonestada. Kui lähtejoonisel on mõõdud olemas, saab need üle kanda ja joonise mõõtkavas koostada. Algmaterjali kvaliteedist sõltub loomulikult ka see, kui täpselt vana joonise informatsiooni on võimalik taastada.
Samuti tasub eristada jooniste digitaliseerimist ja projekteerimist. Olemasoleva joonise DWG-kujule viimine ei tähenda automaatselt, et vana projekt vastab tänastele ehitusnõuetele. Kui jooniseid on vaja ehitusloa, rekonstrueerimisprojekti vms jaoks, võib olla vaja ka vastava pädevusega projekteerijat.
Selliste vanade paberjooniste, PDF-ide ja visandite CAD/DWG-kujule ümberjoonestamisega tegeleb ka Ruut24:
https://www.ruut24.com/
Lugemata postitus Postitas olaviv »
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Kas paberkujul projektist? Või ehitusloa aluseks oleva ehitusprojekti alusel ehitatud ehitisest?
Foto ei ole ehitusprojekt. Foto võib olla dokumendi lisa.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 102 korda
Tavaliselt laiem ring inimesi isegi ei tea misasi DWG on või mida sellega peale hakata, seepärast on levinud DWG joonistest PDF väljundite genereerimine. PDF võib omakorda olla genereeritud vektor kujul või raster kujul, rasterväljund on tehniliselt väga lähedal digifotole, kus pildikujutis koosneb erivärvi punktikestest-pikslitest.
Sedasi tekib tõepoolest küsimus, kas arhiivi jaoks:
- otsida spetsialist, kes kulutab töötunde viimaks paberil projekti DWG-sse, teeb PDF väljundid > arhiivi digitolmu koguma
- või inimene ise digipildistab telefoniga paberjoonised üles ja lähevad samamoodi arhiivi digitolmu koguma.
nüanssides on mõõtkavas PDF korrektesem ja loetavam vs pildistatud paberprojektist. Teisalt iga konverteerimine ümber joonestamine võib tekitada uusi vigu ja üle ei kandu paberjoonisel olev muu info, näiteks allkirjad, kooskõlastused.
Ma ei näe põhjust, miks ülespildistatud joonised ei saaks/tohiks arhiivibürokraatiat täitma sobida.
Ja kes teab mis homme on, lased AI arhiivi jooniste kallale, 3D mudeldab kõik ise ära, ilma CAD spetsialisti kaasamata
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Tänapäeval on olemas skanneri äpid, mille abil saab androidteloga otse paberjoonistest pildistades PDF failid tekitada.Prill kirjutas: 25 Sept 2026, 06:54 .... PDF korrektesem ja loetavam vs pildistatud paberprojektist.
Teisalt iga konverteerimine ümber joonestamine võib tekitada uusi vigu ja üle ei kandu paberjoonisel olev muu info, näiteks allkirjad, kooskõlastused. ....
Loomulikult ka iPhonega.ping kirjutas: 25 Sept 2026, 07:09saab androidteloga otse paberjoonistest pildistades PDF failid tekitada
- Maaks
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Mu eelarve on senini lubanud õnneks kasutada Koopa Kolm/Grano Digital/Copix teenust, kuigi enam-vähem tulemuse saaks ka teloga "scannides". Varemalt oli mingi Lens äpp selleks, aga nüüd saab veel lihtsamalt - OneDrives lihsalt + ja "Scan"
Eraldi lehtede üheks failiks kokku sidumiseks kasutan https://www.pdfill.com tarkvara (saab jagada/ liita/ pöörata/ suurust muuta jne.), aga ilmselt on ka muid vidinaid saadaval.
AGA kui on olemas, siis DWG jätan samuti alles.
