Puurkaevu kaugus majast?
renx911
Lugemata postitus Postitas renx911 »
Vajan abi teadmiste osas, et kui lähedale puurkaevule tohib maja ehitada?
Hetkel krundil vana suvila ja soov uus maja ehitada aga suvila kõrvale, et ennem suvilat maha ei lammuta kui uus maja püsti aga tekkis küsimus, et kui lähedale tohib ehitada puurkaevule.
Tuhlasin ise seadustes ja googeldasin aga jäin hätta.
admin
On tänanud: 1 kord
Re: Puurkaevu kaugus majast?
Lugemata postitus Postitas admin »
Täpselt nii lähedale või kaugele, kui sinu omavalitsus lubab või keelab.
renx911
admin kirjutas:Täpselt nii lähedale või kaugele, kui sinu omavalitsus lubab või keelab.
Kuidagi kahtlane, et valla arhitekt saab end jumala staatuses tunda ja oma äranägemise järgi toimetada, et kellel lubab 1m kaugusele ehitada ja teisel käsib maja 25m kaugusele ehitada.
admin
On tänanud: 1 kord
Täpselt nii ongi, esitad vallale puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotluse, kus märgitud tulevase puurkaevu koordinaadid. Edasi vald kas annab loa või mitte. Kui taotluses märgid puurkaevu tootlikuse alla 5m3 ööpäevas, siis saad hakkama ilma veeerikasutusloata, kui üle 5m3 siis tuleb selline luba ka taodelda.
renx911
Ma ju esimeses postituses selgitasin, et soov ehitada uus maja ja küsimus on üles ehitatud, et kui lähedale võib ehitada maja puurkäevule, mitte, et kui lähedale puurkaevu tohib majale ehitada.
Tahan teada, et kui lähedale ol.olevale puurkaevule tohib maja ehitada.
admin
On tänanud: 1 kord
Detailplaneering ja asendiplaan, kinnitad omavalitsuses jälle... Planeeringu koostamiseks teed avalduse omavalitsusele, et nad väljastataks sinu krundile detailplaneerimingu tingimused, seal ongi kirjas kõik piirangud jms.
toomas
On tänatud: 35 korda
Alustaks siis sellest, kas sellel kaevul ka pass on?? Kui kaevul passi pole, pole ka kaevu. Kui passi pole, tee mis tahad. Hoonele kasutusluba ei saa, kui pole ametlikku kaevu.
MOTT.
Toomas.
renx911
Saan siis sedasi aru, et kõige mõistlikum oleks mitte näidata geo alusel kaevu ja hiljem antud kaevule taotleda kasutus õigus.
Kui suvilal on imbväljak, siis on seaduses ju lausa kaugus paika pandud ja pole vallala seal midagi lisada.
renx911
Meil ei lubata septikut paigaldada. Ainult mahuti.
admin
On tänanud: 1 kord
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Puurkaevul on sanitaarkaitsevöönd, tavaliselt 50 m.
toomas kirjutas:... Hoonele kasutusluba ei saa, kui pole ametlikku kaevu.
Toomas.
Vähemalt siiani pole keegi keelanud pooleliolevas majas elamist ehk siis ilma kasutusloata kasutamist. Arvad, et olukord on muutumas?
admin
On tänanud: 1 kord
Elamist ei saa keegi ära keelata. probleem tekib juhtudel kui näiteks tegemist pangalaenuga ja tavaliselt laenu tingimus on ehituse lõpus elamu kasutusloa saamine.
admin kirjutas:Elamist ei saa keegi ära keelata. probleem tekib juhtudel kui näiteks tegemist pangalaenuga ja tavaliselt laenu tingimus on ehituse lõpus elamu kasutusloa saamine.
Nii on, pangad on karmiks läinud, kolm aastat tagasi veel pääsesin.
Samas on see õige nõue, muidu jääbki viimane liist panemata :)
Hobi
Lugemata postitus Postitas Hobi »
Tavaliselt on see 10 meetrit, mis on miinimum kaugus majast. Imbväljak 50m kaevust. Kasutusluba ilmselt saab peagi oluliseks ka kindlustamisel.
