Hetkel tühi pööning, plaan teine korrus kasutusele võtta. Vana eterniit minema, kuna aluskatet pole, läheb ka roov minema. Uus katusekate tuleb samuti eterniit. Katusekalle 45 kraadi. Palkmaja, Nii järjekord väljast sisse:
1. Eterniit
2. Roov 50x50
3. 25x50 distants pikki sarikat
4. Hingav katuse aluskate (vikingroll 160)
5. Vill sarikate vahel , mis läheb ka siis vastu aluskatet.
6. Kile
7. Kipsplaat.
Kas olen õigesti aru saanud asjast?
Eterniitkatuse renoveerimine, soojustus
Küla Line
Re: Eterniitkatuse renoveerimine, soojustus
Kuna sarikavahe 1,5 m kohati, tuleb uus roov panna 50x100? Aga muidu on siis kõik õige?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Piisab kui seod keskelt lauaga roovid. Pole mõtet üle pingutada paksu rooviga.
- On tänanud: 72 korda
- On tänatud: 135 korda
Minu arvamus on, et tänapäevases mõistes on 1,5m sarikavahe liialt suur. Kui kõik sõlmed töötavad korralikult, siis laiali ilmselt see katus ei lähe, aga tänapäeval inimestele ei piisa ainult hoone koospüsimisest. Soovitakse mitte näha pragusid või et konstruktsioonid jõudude mõjul püsiksid ka sirgetena.
Sellise kapitaalse ettevõtmise korral tasuks kaaluda sarikate eemaldamist ja uue katuse ehitamist nö nullist.
Väga paljud probleemid ehitamisel ja ilmselt ka eksploatatsioonil jääksid ära, tulemus parem ning kontrolli all.
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...kas oleks abi, kui sarikate peale pana 12mm OSB, sellele niiskustõkke kile ja siis roovitis?
Küla Line
Lugemata postitus Postitas Küla Line »
Tänan kaasa mõtlemast. Tean, et sarika vahe suur, sarikad ümarpalgist, kuid neid ei näe põhjust välja vahetada, kuna täitsa korralikud, samas saan aru, et hiljem oleks tuba alla teha palju lihtsam. Eelarve pole kummist kahjuks. OSB plaadi kadu oleks samuti suur, kuna sarikate vahe varieerub 1400-1800. Esmärgiks on saada parima hinna ja kvaliteedi suhtega katusealune, millele järgmine aasta kaks magamistuba alla ehitada. Kas minu visioon ei täida seda eesmärki? Lisalaud roovi alla minule sobib, kui ta täidab eesmärki, leevendades suurt sarikavahet.
- Robi 1
Juba 15 a. tagasi sai tehtud päris mitu katust, kus enne raske rookatus peal, sarikavahega 1,8 m. Nüüd kerge valts peal ja seest viimistletud puiduga ja toimib. Aluskate puudub.
