Mida soovitate vanade eterniidinaelte eemaldamiseks?
Kaua tehtud
Lugemata postitus Postitas Kaua tehtud »
Mis tööriistaga saaks katusel kõige muretumalt vanad eterniidinaelad likvideerida,
nii et eterniit terveks jääks?
Mõni nael on nii kõvasti kinni roostetanud, et tekib tahtmine sellel pea maha lõigata, mitte välja kiskuda. Kõvema sikutamise puhul tekib oht eterniidi pragunemiseks,
aga eelistaks samad plaadid pärast servapleki asendamist tagasi panna...
tonx
Re: Mida soovitate vanade eterniidinaelte eemaldamiseks?
Lugemata postitus Postitas tonx »
Kui on väga oluline, et vanad plaadid terveks jääks, siis esmalt prooviks päid keerata suuremate traadilõike tangidega.
Kui keerates ja tõmmates liikuma ei hakka, siis tuleks naelapeale kärniga täks teha ja pea maha puurida.
Müügis on ka automaat kärnid, siis ei pea haamriga lööma.
http://www.neteberg.eu/ee/automaatkarn-ferax.html
Caarl
Lugemata postitus Postitas Caarl »
Mina korjasin eterniidi maha poldikääre kasutades. Mul olid paksud naelad ja natuke väljapoole ka roninud, niiet pääses suht lihtsalt lõikama. Ära ei lõhkunud ühtegi, mingi 100 suurt tahvlit oli kokku.
pikk88
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 49 korda
Mina sain ühe katuse pealt naelad kätte tiigertikuga. Sinna rauatera otsa ja saed lihtsalt naelapea maha. Kõik plaadid jäid terveks ja polnud ka tangidega jantimist :)
Kysija
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Sõraga kangutades võib panna lauajupi katuse ja sõra vahele.
