Tundub minulegi jahe õhk kuidagi värskem, parem.Hiid kirjutas:ma magan aasta ringi lahtise aknaga.
Värske jahe õhk, mis õuest tuleb on elemetaarne,.
Ventilatsiooni arvutamine
Re: Ventilatsiooni arvutamine
Lugemata postitus Postitas Valge »
Jah õieti said aru. Aga poikvel aknaga magades probleemi pole.Valge kirjutas:Et sul on soojusvahetiga vent ja lülitad ööseks selle välja?Külaline kirjutas:Aga kui mul jääb (soojustvahetiga)vent ööseks sisse siis hommikul on mandlid paistes ja neelatada on valus.
Jutujätkuks. Olen viimased ööd maganud lahtise aknaga ja väga hea on.
Vist tänu sellele, et maja tegin aerokist siis isegi talvel täitsa ilma vendita liigniiskuse probleemi pole.
Kui seinas on seespool korralik aurutõke siis seina materjal (aeroc, fibo jne) sisekliimat ei mõjuta (vendi puudumist ei kommenteeri). Kui aga aurutõke pole piisav, liigub niiskus läbi seina väljapoole ... ja peatub mõne auru pidava kihi taga ... 24/7/365 poikvel aknad peaksid olukorda kuigivõrd leevendama.Külaline kirjutas:Jah õieti said aru. Aga poikvel aknaga magades probleemi pole.Valge kirjutas:[
Valge_1
Lugemata postitus Postitas Valge_1 »
Oskab keegi selgitada, mismoodi see asi töötab?
http://www.breathingbuildings.com/media ... 5x2485.jpg
Suvel on lihtne - värske õhk akendest sisse ja ventlõõrist välja. Aga mismoodi see õhk ventlõõrist talvel sisse tuleb?
ju ta ventilaatoriga imetakse , sõltuvalt hoone suurusest tuleb õhuvool ikkagi tagadaValge_1 kirjutas:Oskab keegi selgitada, mismoodi see asi töötab?
Valge_1
Leidsin jah..Külaline kirjutas:ju ta ventilaatoriga imetakse , sõltuvalt hoone suurusest tuleb õhuvool ikkagi tagada
http://www.breathingbuildings.com/media ... estack.jpg
http://www.building.co.uk/Journals/Grap ... estack.jpg
Koristaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
http://www.breathingbuildings.com/produ ... -catalogueValge_1 kirjutas:Oskab keegi selgitada, mismoodi see asi töötab? ...
kas midagi positiivset ka selle lahenduse juures?
Valge_1
Teine korrus, keskel koridor, ühel pool kaks lastetuba, teisel pool vanemate magamistuba ja vannituba. Koridori seina keskosas läheb ventkorsten kahe lõõriga. Lõõr algab lastetubade all olevast garaažist. Tekkis mõte panna soojustagastusega vent seade garaaži ja ühendada see ventlõõri nii et pealepuhe ja äratõmme tekiksid teise korruse koridori. Värske õhu võtaks läbi garaaži seina. Nüüd, kui teise korruse koridoris on toimiv õhuvahetus, paneks magamistubade uste kohale ventilaatori, mis kinnise ukse korral tekitaks magamistuppa alarõhu nii et värske õhk liiguks ukse restist või ukse alt sisse ja ukse kohal olevast ventilaatorist välja.
Valge_1
Ja veel. Soe õhk liigub alt üles eksole. Sellega koos ka must ehk co2 rikas ja niiske õhk? Külm õhk langeb ülevalt alla. Ehk siis, kui teisel korrusel on ventileeritud õhk ja esimesel mitte, siis esimese korruse must õhk liigub üles ja teise korruse õhk esimesele korrusele?
