Korstna ladumine
- On tänatud: 22 korda
Re: Korstna ladumine
ei teagi kohe...põletatud poorne keraamika ju. Seadus ehk ei luba, aga võimalik, et pida, see peaks olema ikka parem, kui valupetoon moodul, mis on ka kestnud üsna hästi mõnel. Miks selline mõte=?
- On tänatud: 325 korda
fibo laseks suitsu läbi, seega pole kasutatav.
Lugemata postitus Postitas urrr7 »
selline küsimus,mul hunnik samott telliseid,kas nendest oleks mõtet korstent laduda?eraldi ostma loomulikult korstna ehituseks neid ei hakkaks,aga kuna täiesti korralikud olemas ja muud plaani ehitada pole.
Lammutasin hiljuti korstnapitsi maha, seal oli vooderdus nõuka aegsetest šamott-tellistest ning pliidi lõõris olid nad poole õhemaks põlenud/kulunud. Katla lõõris olid OK, seal vist temperatuur madalam, kuna lõõr pikem ja katla kasutegur kõrgem. Samas, katla lõõris oli pitsil paar vertikaalset pragu. Peale pitsi tuli punasest tellisest osa, nood olid heas korras kõigis lõõrides.
Plaanisin uue pitsi betoonist valada, kuid noid šamotte ja pragusid nähes mõtlesin ümber: panen parem roostevaba toru, selle ümber 3cm fooliumiga kivivill ümber ning selle ümber betoonist koorik.
