Korstna läbiviik viilkatusest.
Lugemata postitus Postitas symmi »
Milline peab olema tellistest korsta läbiviik katusest ja mis materiale võib kasutada? Majal kaks korstent ühel on sarikate ja korstna vaheline ruum ühelt poolt 12cm, teisel korstnal aga kuskil 6cm. Ja kas õues olev korstna osa peaks ka kaetud olema või seda teha ei tohi? Korstna müts tasub teha ja võib olla? Majal tuleb soe pööning ja katusepind soojustatakse PUR vahuga, aga seda ju vastu korstent lasta ei tohi. Korsten jookseb nö läbi kolme korruse, esimese ja teise korruse läbiviikudeks sai 12cm betoon kastid valatud.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Korstna läbiviik viilkatusest.
- Robi 1
- On tänatud: 335 korda
- Robi 1
Ja pur vahuga jäeb tuulutus aind tõrvapapi ja pleki vahele. Soojustus viiluni.
- Robi 1
- Robi 1
- Robi 1
Kui aga on tuulutuskanaliga variant siis võid katuse konstruktsiooni eluiga mõõta 100 aastates. Ehituskulu on mõlemal juhul sama.
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Ilmselt on kõik need eelnevalt kirjeldatud lahendusedsobimatud ja võiks lammutama hakata. Päästeameti rahuldamiseks on päästeamet kohe juhendi kirjutanud: http://www.paasteamet.ee/dotAsset/d6a0d ... 2d9c89.pdf
Alati tasub konsulteerida ka kohaliku ametnikuga !
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
