paneelmajas lakke freesitud soon?
küsimus
Lugemata postitus Postitas küsimus »
Küsimus selline siis, korter asub 5 kordses tellismajas, laepaneeli on sisse freesitud soon(laiupidi siis) umbes sent sügav ja sent lai. Tõenäoliselt on see freesitud selleks et sinna kaabel panna aga minu küsimus selles kas see paneeli nõrgemaks ei tee?
Arvaja
Lugemata postitus Postitas Arvaja »
Äkki kahe paneeli liitekoht... ja 1cm sügavune soon ei tohiks küll oluliselt muuta tervikut. Kuigi igasugune paneelide augustamine ja modimine pole soovitatava.
EHITUSFOORUM
EHITUSFOORUM
ei ole vahekoht, paneel on pikk umbes 6 m ja soon on freesitud seinast umbes 2 m kaugusele. Ja soon on kogu laiuses ehk siis äärest ääreni.
Ma ise arvan ka et selline soon ei tohiks miskit teha aga igaks juhuks tahtsin üle küsida, et mida targemad räägivad.
Täpselt ei saanud aru, kas soon on freesitud piki või risti paneeli? Kui piki, siis ei ole mingit probleemi. Kui risti, siis tuleb veenduda, et kusagilt armatuuri läbi ei oleks freesitud. Kuigi 1cm on suhteliselt madal ning ilmselt probleemi ei ole.Anonymous kirjutas:ei ole vahekoht, paneel on pikk umbes 6 m ja soon on freesitud seinast umbes 2 m kaugusele. Ja soon on kogu laiuses ehk siis äärest ääreni.
Re: paneelmajas lakke freesitud soon?
Lugemata postitus Postitas tuhk »
Sarnane olukord ja sellest ka sarnane küsimus vähe targematele. Nimelt telliskivi majas on lakke seinast umbes 2m kaugusele freesitud soon lakke. See on risti paneeliga umbes 7-8mm sügav ja umbes 10mm lai. Aga pole päris läbi terve paneeli (paneel 1.2m lai). Soone pikkus umbes 70cm.
Tundub olevat tavaline vene aegne lae paneel 6x1.2m.
Selline soon ei tohiks oluliselt laepaneeli nõrgemaks teha?
- Maaks
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Kui paneeli tõmbekihis olev armatuur on läbi lõigatud, siis mõjutab OLULISELT tugevust, kui ei ole läbi lõigatud, siis ei mõjuta oluliselt.
Armatuur paistab olevat terve. Tänud vastuse eest.
