osb seinas
osb
osb seinas
Lugemata postitus Postitas osb »
Tegemist karkassmajaga. Kipsi paigaldus käib. Kas kööki sinna seina kuhu tuleb kööginurk tasuks kipsi taha panna osb nt mingi 12mm ne et parem oleks kappe riputada?
Benno
Re: osb seinas
Lugemata postitus Postitas Benno »
Kindlasti. Pigem tasuks igale poole OSB kipsi alla panna kus vähegi kahtlust et soov midagi tulevikus seina kinnitada peale piltide. Muidu oled varsti siin tagasi nõu küsimas milliseid kipsitüübleid kasutada X raskusele.
Re: osb seinas
Mina panin endal 100% kipsi alla puitlaastplaadi. Ei kahetse.
Osb
Re: osb seinas
Lugemata postitus Postitas Osb »
Tugevuse kohta usun küll et on väga hea. Pigem oli see aurutõkke pärast küsimus. Et kui mujal seina sees pole ja sinna panna, kas midagi juhtub. Aga nii ehk naa tuleb sinna palju auke sisse, seega ei tohiks ka see umbseks minna. Ja Osb paksust ka mõtlesin mida panna. Kui panna nt 8 ne siis saab tüüblit hästi kasutada, kui aga panna 25 ne siis ei ole vaja tüübleid saab tavalise puidu kruviga kapid seina.
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
Re: osb seinas
12 mm piisab täiseti kappide jaoks otse puidukruviga.Osb kirjutas:kui aga panna 25 ne siis ei ole vaja tüübleid saab tavalise puidu kruviga kapid seina.
Re: osb seinas
Lugemata postitus Postitas jaspa3 »
Endal sama plaan kipsi all osb -d kasutada kuid kahtlus kas puit kipsi all kuidagi kipsi vuuke mängitama ei hakka.
- On tänanud: 414 korda
- On tänatud: 453 korda
Re: osb seinas
Korteris ca 200 või suts rohkem m2-d puitkarkassiga, peale 16mm saepuruplaat ja sellele oma korda kipsplaat. Ei mingeid pragusid vuukides.jaspa3 kirjutas:Endal sama plaan kipsi all osb -d kasutada kuid kahtlus kas puit kipsi all kuidagi kipsi vuuke mängitama ei hakka.
