Maandustraadi ostmine meetri kaupa
Lugemata postitus Postitas baracus »
Vaja osta eramajale 20m tsingitud terasest maanustraati. (10mm2) ristlõikega. Ülejäänud materjal juba olemas( vaiad, teravikud ja kinnitused jne). Probleem selle, et ei müüda meetri kaupa vaid 80M rullid.
Küsimus järgmine, kas keegi teab kust saaks osta meeteri kaupa maanudstraati.
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Maandustraadi ostmine meetri kaupa
Kui maandustraat, siis mitte ristlõige 10mm2 vaid läbimõõt 10mm st ristlõige 78,5mm2.baracus kirjutas:tsingitud terasest maanustraati. (10mm2) ristlõikega
Uhhuu
Lugemata postitus Postitas Uhhuu »
Saab osta näiteks Tallinnas Esvikast.
mul on 30-ndatel ehitatud maja valtsplekk-katusega, katuseplekist tuleb igast maja küljest miski traat seina mööda alla ja läheb maasse... kas see on piksekaitse?Küülaline kirjutas:Kui maandustraat, siis mitte ristlõige 10mm2 vaid läbimõõt 10mm st ristlõige 78,5mm2.baracus kirjutas:tsingitud terasest maanustraati. (10mm2) ristlõikega
Traat ise väga jäme küll pole, nii 6 mm2 umbes...
Tänapäeva standardite järgi on see tõesti miski traat.Külaline kirjutas:katuseplekist tuleb igast maja küljest miski traat seina mööda alla ja läheb maasse... kas see on piksekaitse?
Aga võib-olla see miski traat vastas eelmise sajandi 30-tel standardile?Küülaline kirjutas:Tänapäeva standardite järgi on see tõesti miski traat.
urmas
Ei nõua muidugi. Paigaldis peab vastama ehitusaegsetele nõuetele. Nõukaajaga on lihtne, aga tsaariaegsetega keerulisem.
Esvika müüb rulli kaupa. Tänan vastuste eest, nüüd juba olemas. Ja üle ka veel 17m kes tahab.
