Millist gaasikateld valida
Andresss
Lugemata postitus Postitas Andresss »
Vana gaasikatel Vitopend100 hakkab otsi andma ja plaan on kateld vahetada. Hetkel on sõelale jäänud kaks varianti: 1. Viessmann Vitodens PAKET 100-W 19kw+100L Boiler.
2. Viessmann Vitodens 100-w 26kw KOMBI.
Esimese kasuks räägib see et on koos boileriga. Samas ei ole kindel kas 19kw on piisav.( Vana katel on läbijooksu katel ja on 24kw.) . Maja ise on 156 ruutu põrandapinda ja kõik on põrandaküte. Soojapidavus on hea ja vana katel küttis maja ilusti ära.
Valikus on just need katlad kuna saan need väga hea hinnaga ja vana katel on ka sama firma toodang.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Millist gaasikateld valida
Kuidas see vana katel otsi annab, mis sümptomid. Mitu aastat tööd teinud ja palju tuhandeid gaasi m3 läbi põletanud?
fgh
Laske taastada kui mingit fataalset viga pole. Kestab sama kaua kui uus ja maksab 4 korda vähem.
toomas
On tänatud: 35 korda
Kunagi üks ammune klient helistas ja kurtis et katel annab otsad. Küsisin siis, et millal viimati hooldust tehti? Ta oli siis selle ära unustanud. Tellisin siis tehniku, tund tööd ja töötab nagu uus.
Toomas.
Andresss
Katla vanus 10 aastat.
Hooldust tehtud iga 2 aasta järel.
Tehnik käis kohapeal vaatamas ja luges ette kõik vead ja summa tuli juba pool uue katla hinnast. Seega panen uue katla .
Veikko
Suht kehv katel siis sattus sulle. Minul 14 aastat vana katel, ainult 4 läbipesu tehtud sooja vee soojusvahetile (läbijooksukatel Junkers Eurostar 28 kw). Ma siis sinu asemel küll Viessmanni enam ei võtaks.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Vitopend100, 9 aastat, 175m2 köetavat pinda, 200l boileriga, pea 22000m3.
Korra on tehtud keemiline pesu. Selle tulemusena hakkas lekkima soojusvaheti aga see tinutati kohe ära. Sel sügisel jälle pesu ees ja siis vaatab - kui soojusvaheti on ikka läbi ja uue hind on liiga suur osa katla hinnast, siis vahetab. Pesijad/tinutajad soovitasid varuosade saadavuse poolest Junkersit.
Ma oleksin huvitatud sellest vigade loetelust, mis üles loeti.
Sooja vee soojusvahetit peaks ikka tihedamini pesema kui 1 kord 9 aasta jooksul. :D Selle ajaga jõuab selline saast sinna koguneda ning saasta kihi all korrosioon mõnuga närib metalli, suure tõenäosusega sellepärast hakkaksi kohe lekkima- katlakivi kiht hoidis leket kinni ja pesuga katlakivi kiht lahustus ära. Kui on ikka palju aastaid läbipesu tegemata, siis ei pruugigi ühe läbipesuga soojusvahetit puhtaks saada ning igal juhul peab väga kange lahusega pesema, see ka mingil määral söövitab metalli. Parem tihedamini ja lahjema happega teha ja hoida soojusvaheti puhas kui hakata korraga mingit paksu kihti lahustama. Saastumine mõjutab ka soojusvaheti soojusväljastust. Kui mõni kanal nii kinni jääb, et vesi läbi ei käi sealt, siis ei pese seda ka happega puhtaks kui hape sealt läbi ei saa käia pesemise ajal. Isegi raske öelda mis see kõige õigem vahemik oleks seda läbipesu teha eramajal. Suure vee tarbimisega hoonetes (bürood, kortermajad) soovitatakse teha 1 x aastas. Ma teen eramajas 1 x kahe aasta jooksul, peaks vist olema ok küll.
2korda2
Seepärast ootabki sügisel teine pesu. Eelmine pesu oli 3 aastat tagasi. Vajadus sõltub peamiselt siiski katelt läbiva vedeliku omadustest. Üle aasta oleks minu puhul selge liialdus.
Veikko
Mina pesen 80% äädikaga, 1 tund ja puhas. Junkersil soojusvaheti osa vasest, võib-olla kondensaadikateldel seal teised detailid ja läbipesul vaja tõsisemat lähenemist. Puhtust saab kontrollida kui näiteks enne pesu mõõdad ca 25 liitrise soojaveekogusele aja ja temperatuuri. Peale pesu teed uuesti sama mõõtmise.
