Krundi kastmine vihmutitega
pop-up
Lugemata postitus Postitas pop-up »
Ei osanud kuhugile mujale kirjutada ning mujalt abi otsida. Kas kellegil on kasutuses pop-vihmutid ning millised on tulemused? Kas see raha mis sinna alla maetakse tasub end ka ära. Endal on tegu ca 1700 m2 krundiga, millest roheala ca 800 m2. Pikemad kuivad ilmad aga mõjuvad murule halvasti ning muru hakkab kõrbema. Olen mõelnud paigaldada nt Gardena vihmutid.
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Krundi kastmine vihmutitega
Kas sa suudad natuke rohelisema muru ilu rahaliselt hinnata?
pop-up
tee proovi, võta poest 50m voolikut ja kiirliited ning vea voolikutega vihmutid välja , kui sul kulub selleks üle poole tunni poes , et neid osta ja pärast üle poole tunni, et neid kodus laiali vedada , siis ei tasu ära , kui suudad alla selle siis tasub ära. Ma arvan, et sa suudadpop-up kirjutas:Jah, rahaliselt ei suuda. Seega siis küsiks sedasi, et ei soovi kuivadel perioodidel voolikuga kasta aga sooviks, et muru oleks 24h roheline. Seega kas keegi on paigaldanud, mis on plussid ja mis miinused. Kas tellisite töö või panite ka ise käe külge, kuidas lahendasite?
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Kui tahad raha kulutamata asjaga veidi mängida, siis tee seda virtuaalselt:
http://mygarden.gardena.com/int/#/designer/draw/
Kui saad plaani paika, saad välja lasta ka toodete nimekirja ning selle alusel juba poodi minna.
pop-up
- laurit
pop-up
nojah
Lugemata postitus Postitas nojah »
pop-up kirjutas:Kas kellegil on pop-up süsteem kasutuses?
Ma tegin ise pihustitele moodsad alused ja kinnitid, millega saan nad tõsta taimede peale vihmana pihustama. Voolikud taha ja vesi tuleb. Külaliste tuleku ajaks kerin voolikud jalust ära, kui keegi soovib juhuslikult peenarde vahele minna. Muru kastmise vajadust otseselt pole olnud, kuna ei kõrbe ära. KAsvatasin selleks krundile puud, mis natuke ka varju annavad. Eesti kliimast tulenevalt peab püsiva kastmissüsteemi torustiku külmumispiirist allapoole (1,20-1,50m) ehitama. Pihustid ka enne külmi veest tühjendama. Kui ehitad kõrgemale pead tagama trassi tühjaks pumpamise/ puhumise enne külmade tulekut.
Lihtne ju
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
pop-up
Silma on hakanud nii Gardena kui ka Claberi tooted. Hinnavahe on neil kummaliselt suur. Claberi tooted on võrreldes Gardenaga tunduvalt odavamad.
Plaanin süsteemi ise välja ehitada (PEM torud ja ühendused) ning siis pop-up vihmutid, automaatika. Arvan, et kasutan nii Claberi kui ka Gardena tooteid.
Sügavuseks saab siiski 20-30 cm ja madalamatesse kohtadesse paigaldan isetühjenevad kraanid. Enne talve plaanin ka läbi puhuda.
Ennem on vaja natukene veesüsteem ümber ehitada. Majast toon välja 25-se toru ja sinna otsa hakkan ehitama. Plaanin esialgu üks-kaks kontuuri. N.ö. aia paraadosa katan ära. Siis näen nii erinevusi kastmisel ning ka veekulu jne. Kokku tuleb kuus kontuuri, s.h. üks peenramaale ja kasvuhoonesse.
Siia kirjutasin seetõttu, et eeldasin ehk kellegil on kasutuses. Oleks lugenud kommentaare.
Muide, Tallinna Vesi, ilmselt ka teised lubavad kastmisveele panna eraldi veemõõtja ning siis ei pea kanalisatsiooni eest maksma.pop-up kirjutas:veekulu jne. Kokku tuleb kuus kontuuri, s.h. üks peenramaale ja kasvuhoonesse
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Aitäh huvitava nüansi eest!Küülaline kirjutas:Muide, Tallinna Vesi, ilmselt ka teised lubavad kastmisveele panna eraldi veemõõtja ning siis ei pea kanalisatsiooni eest maksma.
PTC12
Lugemata postitus Postitas PTC12 »
pop-up
Sai ka katsetatud siis nii Gardenat kui Claberit ja teisi. Kokku tuli neli kontuuri, millest üks on Claberi pop-upidega ning ülejäänud MP rotatorid (Hunteri toode). Hinnavahe võrreldes Gardenaga on suur ja Hunter ei jää kvaliteedilt üldse alla. Hetkel sai kontuurid tehtud vastavalt õpetustele netis ja oma äranägemise järgi. Kuigi olen juba mõned pead juurde lisanud, siis algus on hea. Süsteem töötab Hunteri X-Corega ning seda toetab väike Hunteri ilmajaam. 200 meetrit PEM toru. Eks siis näis, mis tulevikus saama hakkab. Hetkel on ilmad nii ja naa ning suurem kastmise vajadus puudub, kuigi ta töötab ja reguleerib end ise. Veekulu on mõistagi suurem aga ka muru ilusam ja rohelisem.
Julgen soovitada.
Täpselt nii on, oma kogemus naabriga, kes ei kasta üldse, see suvi oli tal jah kuivaga nädalajagu muru heledam, kuid muidu pole mingit vahet.vtl kirjutas:Mina olen kuulnud, et kui kord hakkad muru kastma, siis jäädki kastma. Juured ei lähe enam sügavale (kust maapinna loomulikku niiskust kätte saab), vaid jäävad pinna ligidale. Tulemuseks nõrgem muru.
pop-up
See on ainult sellisel juhul kui korraga kasta vähe. Tuleks kasta näiteks paar korda nädalas aga pikemalt, et maapind ca 4 cm sügavuselt ka niiskeks saaks. Kui iga päev natukene sirtsutada, siis juured jäävad pinnapealseks.vtl kirjutas:Mina olen kuulnud, et kui kord hakkad muru kastma, siis jäädki kastma. Juured ei lähe enam sügavale (kust maapinna loomulikku niiskust kätte saab), vaid jäävad pinna ligidale. Tulemuseks nõrgem muru.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kui kõrge on sul niidetud muru?pop-up kirjutas:See on ainult sellisel juhul kui korraga kasta vähe. Tuleks kasta näiteks paar korda nädalas aga pikemalt, et maapind ca 4 cm sügavuselt ka niiskeks saaks. Kui iga päev natukene sirtsutada, siis juured jäävad pinnapealseks.vtl kirjutas:Mina olen kuulnud, et kui kord hakkad muru kastma, siis jäädki kastma. Juured ei lähe enam sügavale (kust maapinna loomulikku niiskust kätte saab), vaid jäävad pinna ligidale. Tulemuseks nõrgem muru.
pop-up
3,5 cm.Veikko kirjutas:Kui kõrge on sul niidetud muru?pop-up kirjutas:See on ainult sellisel juhul kui korraga kasta vähe. Tuleks kasta näiteks paar korda nädalas aga pikemalt, et maapind ca 4 cm sügavuselt ka niiskeks saaks. Kui iga päev natukene sirtsutada, siis juured jäävad pinnapealseks.vtl kirjutas:Mina olen kuulnud, et kui kord hakkad muru kastma, siis jäädki kastma. Juured ei lähe enam sügavale (kust maapinna loomulikku niiskust kätte saab), vaid jäävad pinna ligidale. Tulemuseks nõrgem muru.
Veikko
Normaalne oleks 5 cm ja kuivemal perioodil 6 cm siis ei peaks kastmisega jändama.pop-up kirjutas:3,5 cm.Veikko kirjutas:Kui kõrge on sul niidetud muru?pop-up kirjutas:See on ainult sellisel juhul kui korraga kasta vähe. Tuleks kasta näiteks paar korda nädalas aga pikemalt, et maapind ca 4 cm sügavuselt ka niiskeks saaks. Kui iga päev natukene sirtsutada, siis juured jäävad pinnapealseks.vtl kirjutas:Mina olen kuulnud, et kui kord hakkad muru kastma, siis jäädki kastma. Juured ei lähe enam sügavale (kust maapinna loomulikku niiskust kätte saab), vaid jäävad pinna ligidale. Tulemuseks nõrgem muru.
pop-up
