Soojast ruumist soe õhk jahedamasse?
100AVANT
Lugemata postitus Postitas 100AVANT »
Probleem järgmine- esimese maailmasõja ajal ehitatud maja, millel ühes nurgas ca 14 ruutmeetrine toakene(kunagi oli sahver), kuhu soe algselt ilmselt jõudma ei pidanud. Aga oleks vaja ka sinna soe sisse saada.
Ülejäänud maja kütab õhk-õhksoojuspump pluss vajadusel kaks ahju.
Praegu saab soe sinna läbi avatud ukse, pluss talvel külmemate ilmadega abiks öösiti elektriradiaator. Öösel uksi lahti hoida ei taha.
Mõte oli tekitada kahe ruumi vahele sundventilatsioon. Mõistagi peab valima võimalikult vaikse ventilaatori ja tekitama teise kanali külma õhu vastassuunas liikumiseks.
Kas mõttel võiks jumet olla?
Praegu suures toas(ca 45 ruutu) tavaliselt pidevalt 23-24 kraadi. Selles väikses ruumis uks lahti reziimis 20-21kraadi, hommikuks langeb suletud uksega lisakütteta ca 16 kraadini, talvel kõva tuule ja külmema ilmaga vahest ka allapoole. Uks läheb kinni 21.00 ja on tavaliselt hommiku 7-8-ni suletud.
Ruum iseenesest tuulepoolses küljes, nurgas, kaks välisseina +2 suht suurt pakettakent.
Tänan tähelepanu eest!
Re: Soojast ruumist soe õhk jahedamasse?
Jumet on. Näiteks Silent 100 CZ (Soler Palau) on vaikne. Liigutab 95 m3/h. Taimeriga variant on ka olemas. Küllap neid vaiksed on veel aga mul on hea kogemus sellega.
Ma tegin sarnase sooja õhu ühest ruumist teise puhuva asjanduse 120mm arvutiventilaatorist ja 125mm torust. Ventilaatori 12V toitevool tuleb suvalisest vana modemi toiteplokist. Vahele on veel pandud ventilaatori pöörete regulaator (tegemise ajal maksis 60 EEK-i arvutipoes). Kui õigesti mäletan, siis ventilaatori tootja poolt lubatud müratase on isegi täispööretel ainult 21 dB, pöördeid alandades on täiesti mittekuuldav.
Töötab juba aastaid ja puhub ahjuga toast sooja õhku teise tuppa, kus muidu kütet pole. Kui muidu oli kütteta tuba isegi lahtise uksega tublisti jahedam, siis nüüd on temperatuurid peaaegu võrdsed. Kütteta toa ukse all on üsna lai pilu, seetõttu mingit muud õhu tagasivoolukanalit ei teinud.
Erikpoiss
Lugemata postitus Postitas Erikpoiss »
Mul oli ahiküttega korteris dushiruum suht jahe aga sel ruumil on köögiga ühine vahesein. Lõikusin augu sisse,ostsin reostaadiga ventika ja asi kombes,kuna köögis suur pliit ,saab sooja õhu ilusasti pliidi kohalt. Läbi tillukese ventika on soojemal talveilmal ka 25 kraadi plussi sisse vändanud.(ruum on muidugi väike kah)
Õhuvahe ukse all samuti olemas.
Ei tea ise midagi....
