Tapeet vannituppa
Tapeet vannituppa
Lugemata postitus Postitas ksaarsoo »
Mis te arvate vannitoas tapeetide kasutamise kohta? Kas ja millised tapeedid selleks üldse sobilikud on? Mõeldud on siis mitte duši-ala piirkonda ning vannitoas on ka aken niiskuse reguleerimiseks.
tarm_
- On tänatud: 8 korda
Re: Tapeet vannituppa
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Väga okei on, mul endal on aastaid selline lahendus olnud. Tapeet on läbipaistva lakiga mõned korrad üle tõmmatud ja kannatab ilusti õrnemat pesu ja pritsmete kuivatust.
Eks siin peab tellija olema teadlik ja päris iga Jüri vannituppa see lahendus ei sobi. Aga kui see tehakse märjast tsoonist eemale, vannitoas on toimiv vent ja keegi seina pidevalt ei plätserda, siis on igati toimiv lahendus.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Põhimõtteliselt saab kõiki tapeete vannituppa panna, aga paigalduse lihtsuse mõttes oleks parem sellised tapeedid, millel liim käib seinale, on plökerdamist vähem. Igaks juhuks võiks seina kleepida niiskuskindlama liimiga nagu Eskaro Niiskuskindel seinaliim või Casco LentusAqua.
Ja nagu kasutaja tarm mainis, siis soovitav oleks üle lakkida, ilusam jääb kui läikeaste on matt.
Kui palju selline lakkimine tapeedi välimust üldse muudab? Kas jääb mingi imelik klaasjas kiht peale?
Kui paned mingi läikiva laki, siis kindlasti muudab tapeedi välimust ja jääb klaasjaks, aga täismatt läikeastega kohe kindlasti ei muuda.ksaarsoo kirjutas:Kui palju selline lakkimine tapeedi välimust üldse muudab? Kas jääb mingi imelik klaasjas kiht peale?
Aasta tagasi ühele oma pikaaegsele tellijale kleepisin tapeedi kappide ja töötasapinna vahelise pliiditaguse seina ning lakkisin 2-komponentse lakiga(lubati katsetada). Telllija "direktor" kiidab siiani.
Mingi 5-6 aastat tagasi samuti tapeetisin töötasapinna taguse ja lakkisin ära. Lakkisin vist mingi veepõhise põrandalakiga, aga täpselt ei mäleta. Pretensioonide suhtes tellija pole veel tagasi helistanud. Miks, ei oska öelda.
Esimene kiht kindlasti lahjendada ja järgmised kaks kihti hoolduskindluse tagamiseks lahjendamata.
NB! Kuna minu poolt kirjeldatu kohta pole tehtud mitte mingisuguseid ametlikke teste, siis järgitegemine on omal riisikol!
