Kastmiskraan terrassil lekib?
marpat
Lugemata postitus Postitas marpat »
Probleem järgmine.
Pole eelnevat kogemust välikraanidega, kuhu kastmisvoolik külge ühendada. Eile panin terrassi välikraanile (näeb välja suhteliselt sarnane sellega siin, võib-olla ongi sama - http://pood.rentax.ee/image_c.php?img=E ... A4F5J8.jpg) külge ülemineku 1/2-tollisest 1-tolliseks ja sinna otsa Gardena voolikuotsiku. Elu ilus, voolik külge, surve sisse. Leket ei täheldanud. Hakkasin kraani kinni keerama, kui minu üllatuseks lõi vett välja kraanil liblika ja allapoole suunatud toruotsa vahelt. Kas surve all oleva vooliku puhul on see normaalne, st vabaneb liigsest survest vms? Ei katsetanud varianti, kus vooliku otsast voolaks vett ja siis prooviks kraani kinni panna.
tarm_
On tänatud: 8 korda
Re: Kastmiskraan terrassil lekib?
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Peabki viskama vee välja. Kraan sulgub maja sees ja väljapoole jääv toru osa jookseb tühjaks. Kõik korras.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
marpat kirjutas:panin terrassi välikraanile (näeb välja suhteliselt sarnane sellega siin, võib-olla ongi sama
1. See kraan ei ole üldiselt mõeldud igapäevaseks sulgemiseks - avamiseks, vaid talveks vee sulgemiseks. Sinna otsa on soovitav panna tavaline kuulkraan.
2. Tegelikult on selline kraan mõttetult kallis, täpselt sama töö teevad ära üks kuulkraan seespool ja teine väljaspool seina ja tavaline torujupp nende vahel. Talveks sisemine kinni ja välimine lahti.
marpat
Kraan tuli koos kinnistuga, ise pole valinud.
Küülaline kirjutas:See kraan ei ole üldiselt mõeldud igapäevaseks sulgemiseks - avamiseks, vaid talveks vee sulgemiseks. Sinna otsa on soovitav panna tavaline kuulkraan
Hea teada, panen kuulkraani vahele.
Tänud vastajatele!
