1. Kui suur on 24cm (tahtud külgedega) palgi vara maksimaalne soovitatav laius? Olen kuulnud, et üle 60% ehk siis ca 15 cm ei tohiks olla.
2. Kui suur peaks olema järsknurga tapipindade vahe? Kas 1cm on piisav?
Vara laius ja tapipindade vahe
Palkmajade teema
Külaline Peeter
Re: Vara laius ja tapipindade vahe
Lugemata postitus Postitas Külaline Peeter »
Tere. Kõik nõuded peaks olema Eesti Puitmajaliidu kodulehel olemas.
60% palgi laiusest võetakse keskmiseks. Vara märkides võtad selle aluseks ja vastavalt palgi kujule see natuke muutub kas siis suuremaks või väiksemaks. (Nt. 200mm Norranurgaga palgi vara laiuseks arvestad 12cm. Maksimum mida soovitatakse on 14cm ja miinimum 9cm).
Puusalt pakkudes peaks sobima 12-18cm.
Vahe vist 0,5-1,5cm, aga vaata Putmajaliidu lehelt järele.
Lugemata postitus Postitas Shiim »
Tänan!
Sealne info: Käsitööna toodetud kantpalkide vara laius välisseintes peab olema keskmiselt 55% seina
paksusest, kuid mitte vähem kui 40% seina paksusest.
