Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
jah kõike võib teha , tõde siis lihtsalt fakti , et need seadmed ei ole sinu vajaduste jaoks sobivadKülaline kirjutas:Uuem suurem maja võib vabalt olla ka väiksema kuluga kui 10 000 kwh/aastas. Miks peaks omale valima kehva soojustusega maja siis tampida iga aasta korralik summa kütte alla, ma eelistaksin parema soojustusega ja väiksema energiakuluga maja. Ja kui maja selline ei ole, siis kindlasti annab soojuspumba-süsteemi raha eest e. 10 000-12 000 eur eest midagi olulist ära teha selles suunas.
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Unkas »
Kuldsed sõnad, tahaks öelda. Kellele on vaja neid teoreetilisi postitusi ( a la teeks väikese maja, kütaks elektriga ja dušši all käiks harva - järelikult kõik toodetavad seadmed on mõttetud)? Vahel tundub, et mõni inimene elabki selleks, et kõiges kokku hoida ja nad ei kujuta ette, et mõned teised elavad selleks, et elada.Külaline kirjutas: jah kõike võib teha , tõde siis lihtsalt fakti , et need seadmed ei ole sinu vajaduste jaoks sobivad
Midagi teemasse ka - Rootsis paigaldati Löfbergsi kontorihoonele Hewalexi poolt toodetud päikesekollektorid (õigem oleks vist öelda reaktorid) ja keskmine COP on nüüd 10,6. Süsteemi optimeerimisega tegeletakse edasi ja pole võimatu, et lähiajal saavutatakse jahutamisel COP 15 ja soojendamisel COP 45.
http://www.climatewell.com/news-updates
- On tänatud: 323 korda
Need COP väärtused pole seotud enam soojuspumbaga.
Need COP-id polnud tõesti enam otseselt seotud soojuspumbaga, vaid kogu jahutus/kütteüsteemiga.Kalvis kirjutas:Läheb juba teemast välja, kuid kui vaatasin klassikalist soojuspumba asja Wikist siis teoreetiline maksimum oli COP 12 ja praegu miski uber-über katseseade oli peaaegu COP 10 välja pigistanud.
- On tänatud: 30 korda
Olgu lisatud et soojuspumpa ei saa vaadelda eraldi küttesüsteemist.
( automaajuhtimise põhimõtete kohaselt on süsteemiks küttesüsteem (koos soojuspumbaga) ja sealhulgas süsteemi objektiks ehk tarbijaks maja)
Soojuspump võmaldab tõsta madalamal temperatuuril oleva energia kõrgemale temperatuurile.
Olgu küttevesi nt 35 C. Kui nüüd õues on 0 C siis on COP nt "x" kuid lisades süsteemi mingi täiendava nt päikesesoojuse viib soojuspump ka selle kõrgemale temperatuurile. Oletame et külmaaine on 10 C võrra soojem. Siis surub sama kompressor sama aja jooksul suurema koguse külmaainet kõrgemale temperatuurile. (vt kompressorite andmed- elekteritarve jääb praktiliselt samaks kuid toodetav energia suureneb kümneid protsente) ning COP on parem.
ÕV soojuspumba COP testitakse ernevatel välisõhu ja küttevee temperatuuridel kuid lisaks ka erinevatel kompressori pööretel.
On aktiivseid kasutajaid- kodus mõõdetud SCOP ehk aasta jooksul kasutaja poolt mõõdetud COP, see jääb 3 juurde.
Eks saamatutelt ja laiskadelt tulebki raha käest ära võtta kui ei viitsi ega oska maja soojapidavusega tegeleda.Külaline kirjutas: jah kõike võib teha , tõde siis lihtsalt fakti , et need seadmed ei ole sinu vajaduste jaoks sobivad
Samal põhimõttel COPi arvutades on türgi tarbevee soojendajate COP lõpmatult suur.Unkas kirjutas:Need COP-id polnud tõesti enam otseselt seotud soojuspumbaga, vaid kogu jahutus/kütteüsteemiga.Kalvis kirjutas:Läheb juba teemast välja, kuid kui vaatasin klassikalist soojuspumba asja Wikist siis teoreetiline maksimum oli COP 12 ja praegu miski uber-über katseseade oli peaaegu COP 10 välja pigistanud.
Lugemata postitus Postitas Nimetuinetu »
Kas eelistada Daikinit või Fujitsu pumpa ol ol tahkekütte süsteemile lisamiseks?
Eesmärk, et ei peaks pluss kraadidega katelt kütma.
Lugemata postitus Postitas kiluwatt »
See on harvem juhus kui esmapilgul võiks arvata. Lihtsa elektrikütte puhul võib enamasti alati abi saada prioriteedireleest.kiluwatt kirjutas:Mõnikord võib otseseks elektrikütteks vajalike amprite saamine olla kallim kui soojuspumba soetamine.
Lugemata postitus Postitas luiksneks »
Kõik pakkujad kiidavad enda oma nagu see ikka käib.
Lugemata postitus Postitas Külaline112 »
Jagage kogemusi või arvamusi, et kumba seadmetest valiksite?
1. Panasonic KIT-WXC12F9E8
2. ALFEA EXCELLIA TRI 16
3. Bosch - soojuspumba komplekt 9kW (AW-9 välisosa/AWE 5-9 siseosa)
Hind nende vahel erineb ca. 300-400€.
Ette tänades,
Kylaline112
Lugemata postitus Postitas Külaline29 »
1. Fujitsu HP WSYK160DC9/W0YK112ICT (http://www.abckliima.ee/kaubamargid/fuj ... udelid/869)
2. Alpha-innoTec Split L8 (http://ait-nord.ee/ohk-vesi-soojuspumbad/split-seeria/)
3. Toshiba HWS-1103XWHT9-E / HWS-1103H8-E (http://www.refteh.ee/wp-content/uploads ... smpump.pdf)
Köetavat pinda ca 140 ruutu, 50% põrandaküte, 50% radiaatorid.
Lugemata postitus Postitas Vaatleja99 »
Jah oli, odavama kasuks.
Külaline kirjutas:Tule taevas appi lihtsameelsust, odaval hiinakal võivad ükskõik millised numbrid sinna kirjutatud olla.
Sama on varsti juba 10 aastat väidetud. Kas saaks äkki mingi põhjendatud väite ka esitada.
(teste ei teosta tootja vaid sertifikaati omav labor)
Saab lähtuda ka kasutajate andmetest.
Miks kuskilt ei saa lugeda nt et mõne tuntud tootja telefon või arvuti on "hiinakas"?
Ja Mitsul ei ole ??Külaline kirjutas:Tule taevas appi lihtsameelsust, odaval hiinakal võivad ükskõik millised numbrid sinna kirjutatud olla.
Mis sa arvad kus Mitsu komponente toodetakse ? Isegi su Iphone 6s on made in china
See on huvitav, et eestlaste jaoks on ainult üks ja õige soojuspump. Huvitav massipsühhoos, aga müts maha mitsu ees, reklaam töötab .
Lugemata postitus Postitas copraonu »
Tänud ette
- vanem maja , katel, küttesüsteemi uuendamine
- uus maja, küte ja soe vesi
-majas on radiaatorid
-majas on põrandaküte
-automaatika, mida vaja on st kas majas on juba mingi kütteautomaatika olemas?
Kui just Jaapanlast vaja on siis palun saa aru et tegemist on kogu maakera hõlmava turuga ning tuntud tootja toode ei ole alati valmistatud Jaapanis või Saksamaal. Seda saab ka tootele kinniliimitud kleepsult lugeda, millises riigis on seade valmistatud.
