Milline käsitöötellis
Lugemata postitus Postitas wumm »
ahjupealne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Milline käsitöötellis
Mina leotan tavaliselt šamottkive, et neid oleks hõlpsam lõigata.
Lubimört on igati OK mõte, kui ka väheke tsementi tahenemise kiirendamiseks lisada.
Andres
53267676
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
kahjur
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Niisutada tuleks siis süsihappegaasiga eksole?Robi 1 kirjutas:Näiteks Uninaksi lubisegul on tsement juba sees ja kivide leotamine ikka kasuks. Järgmine päev traatharjaga kivid üle . Hiljem veel niisutada vähemalt 1 nädal, et lubi kivistuks.
- Robi 1
-------------------------------wumm kirjutas:Tänud. Mördi osas asi klaar. On kellelgi nende kaubandusõrgus olevate kividega tegemist olnud, eriti just huvitab see wienerbergeri püha perekond.
Üks asi millega arvestama peaks, on see, et käsivorm ei salvesta sama hästi kui näiteks PTT.
- On tänatud: 66 korda
http://wienerberger.ee/tootekataloog/te ... 6234291586&
siin pildil tundub hele, tegelikkuses tuli tumedamgi....
Laudiseks oli termolepp vist
põrandal must plaat
- Robi 1
.............wumm kirjutas:Tere. Tekkis veel üks küsimus. Seina kõrval jookseb fibo korsten, mis oleks vaja osaliselt krohvida. Korstna yks külg jääb kerisest 10 cm. Millist krohvisegu soovitate või lendan tavalise tsementkrohviiga peale?
Miks mitte teha ka see sama lubiseguga...aga pead arvestama, et vähemalt kuu aega sauna kasutada ei tasu. Lubi tahab palju rohkem niiskust kui teised segud aga tulemus on hea ja looduslik. On ju hea kui pärast mingi liim näkku lastele ei hinga,,,,
raga
- On tänatud: 22 korda
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Mina arvan jälle, et selle avaldusega eksid sa suuresti. Valisid küll tihedamad käsivormid, aga ikkagi tervelt 200kg kandi kohta.raga kirjutas:ma arvan, et ega see ptt nüüd sedavõrd parem aku ka pole, kui käsivormid, et sellega arvestama peaks...
Osadel käsivormidel aga tervelt 450kg kandi kohta vähem, kui PTTeel.
Tegin ka ükskord füüsilise katse poorse tellise ja PTT akumulatsiooni vahel. Vahe oli suuresti käega tuntav.
kahjur
Meenutab kangesti ammust juttu sellest kuidas liiklusmiilits silma järgi kiirust mõõtismotamees kirjutas: Tegin ka ükskord füüsilise katse poorse tellise ja PTT akumulatsiooni vahel. Vahe oli suuresti käega tuntav.
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 52 korda
Meenuvad just arvutushullude arvutused, mis ellu ära ei mahu. Elu küsib natukene muud. Miks sa kahtled Motamehe võimekuses hinnata asju eluliselt? Usud, et tema kraadiklaas on arvutustest lollim?kahjur kirjutas:Meenutab kangesti ammust juttu sellest kuidas liiklusmiilits silma järgi kiirust mõõtismotamees kirjutas: Tegin ka ükskord füüsilise katse poorse tellise ja PTT akumulatsiooni vahel. Vahe oli suuresti käega tuntav.
- motamees
Konkreetsete telliste mõõtmine käis käe järgi. Mõlemad kivid olid pool tundi gaasipliita leegi peal. Üks ühe ja teine teise "augu" peal. Siis lasin neil jahtuda tüki aega. Miskit aja pärast sain poorse kivi kätte võtta. Ptt sain jupi hiljem pihku võtta. No mette ei tahtnud ennem peos püsida. Minu mäletamist mööda oli vahe kuskil pool tundi.
Ja, et katse ei näeks liiklusmiilitsa asjaajamise moodi välja, siis peale kivide jahtumist vahetasin kivid ja "augud" omavahel. Katse tulemus jäi muutumatuks.
...ja tehase erikaalude kallal ei taha keegi ilkuda?
kahjur
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui natukenegi füüsikat tunda siis peaks teadma et silma järgi auto kiiruse hindamises, kui on olemas "maamärgid" mille omavahelist kaugust tead ja millest auto möödub ning ka aja mõõtmise vahend, ei ole mingit imetegu. Loomulikult ei ole see nii täpne kui "sveitsi labor" aga piisav et taibata erinevaid suurusjärke.
ehitusremont@gmail.com
Tavalugeja
Millest see labor sõltumatu on? Füüsikast?kahjur kirjutas:Tõenäoliselt sõltumatus Šveitsi laboris kive pliidiraua peal ei soojendata.
admin
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas admin »
Seda, et šveitsi "sõltumatu" labori tulemused reaalse eluga ei klapi on juba aastaid ka suuremates ajakirjades ja televisioonis kajastatud. Olgu siis autode olematu kütusekulu ja loodusesõbralikus, külmkapi A+++++ energiasäästmatus või pesumasina eco+ vee kulutamine. Kas šveitsis kehtivad teised füüsikaseadused, saadetakse testimisse tooted, mis ei ole tegelikult samas kvaliteedis poe tootega, või oleneb testi tulemus sellest, kui kalli testi tellid - seda teavad vaid sõltumatud šveitslased ise.
- Robi 1
raga
raga
Keskmine
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Paisub ju ka metall kiiremini kuna on tihedam,salvestab kiiremini,kuigi lõpp-paisumine on kiviga sama.Lihtsalt tiheduse erinevus-salvestab kiiremini(molekulide,elektronide liikumine on kiirem).
raga
Keskmine
- rokikas
Kuhu energia kaob? Peaks nagu kõik mis sisse pandud sealt ka välja st. tuppa tulema! https://et.wikipedia.org/wiki/Energia_j ... use_seadusraga kirjutas:selge on see, et raskem kivi on raskem, aga kas see selle lisamassi pärast pikemalt sooja annab, julgen kahelda...küll aga läheb puid raske asja ülessoojendamisel rohkem.
Mis mõttes? Kivil ja metallil oleks nagu ikka erinev joonpaisumine. http://www.engineeringtoolbox.com/linea ... -d_95.htmlKeskmine kirjutas: Paisub ju ka metall kiiremini kuna on tihedam,salvestab kiiremini,kuigi lõpp-paisumine on kiviga sama.
Plekkbursuikas põletatud paar pilbast annavad veelgi kiiremini "soojust tunda". Miks kasutada üldse kivi?raga kirjutas: Et ei ole ju mõtet meeletut massi taga ajada, kui tegelikult saab parema ehk siis paraja poorsusega kiviga väiksema massiga ahjuga hakkama, kuid sama küttevõimsusega seadme. Suur kolakas tahab ikka rohkem halge, et oleks sooja ka tunda.
